标题: SONY INTEL 开机半分钟掉电 [打印本页]
作者: 昵称坏    时间: 2016-1-5 10:27
前几天来了sony  Intel集成显卡,来的时候不亮,先看一下图片, 版号都有,换了南桥能亮了 ,亮半分钟就掉电,还能开机,半分钟还是掉电,bios刷了好多个了,没好用啊,有遇见的大神没有啊,还有什么办法啊,啊 啊啊 折磨我啊,先谢谢了,在线等
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-1-5 10:30
换桥需要合成BIOS 不妨试试
作者: 昵称坏    时间: 2016-1-5 10:31
バ幸福De右岸 发表于 2016-1-5 10:30
换桥需要合成BIOS 不妨试试
合成这个我不会啊    这可咋整
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-1-5 10:36
你只能求助会的 或自己想办法
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-1-5 10:47
在淘宝 找人改bios    说明你的问题 就可以了
作者: 昵称坏    时间: 2016-1-5 10:52
好  我试试  大家都没遇到这样的问题  唉
作者: machao123    时间: 2016-1-5 10:52
直接重新刷个BIOS就行了 , 这个机器不需要合成分离
作者: 769262414    时间: 2016-1-5 11:04
南桥被干了。
作者: 昵称坏    时间: 2016-1-5 11:06
BIOS刷了好几个了,同样的问题,要么bios都不适合,要么就不是bios的事,
769262414 发表于 2016-1-5 11:04
南桥被干了。
换了 两个南桥了   一样效果
作者: 级菜鸟    时间: 2016-1-5 11:13
没换南桥之前的时候能触发电流多少?之前掉电吗?如果之前不掉那可能问题还是在南桥这边,
作者: 昵称坏    时间: 2016-1-5 11:31
之前能上电,电流多少忘了,好像不掉电,不亮,换南桥亮了,这是二修机,很难搞啊
作者: blmama    时间: 2016-1-5 11:32
换板子啊,这板子很便宜的。要不就裸板测试试
作者: 火焰之心    时间: 2016-1-5 11:35
进来看看!
作者: qq378810428    时间: 2016-1-5 11:37
    你就看进系统 风扇是不是长转。 是长转的话     100% 是ME问题
作者: 昵称坏    时间: 2016-1-5 11:39
没有办法只能换了   修好几天 了
作者: 昵称坏    时间: 2016-1-5 11:40
没等进系统就掉电了,  me是什么啊?
作者: 前前后后    时间: 2016-1-5 12:01
温控看了么
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-5 12:09
昵称坏 发表于 2016-1-5 11:40
没等进系统就掉电了,  me是什么啊?
我也搞不懂ME是什么东东,请高手解答
作者: hanxuelcf    时间: 2016-1-5 12:25
进pe系统 掉电吗
作者: 傲视荣耀    时间: 2016-1-5 12:32
以前碰到过最后好像是换班了希望楼主能修好
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-5 13:01
到淘宝上买 一个BIOS刷一下,网上有高手的
作者: csji    时间: 2016-1-5 13:32
标题: 试试这个BIOS
解决亮机掉电
MBX-223解决亮机后掉电Sony VPCEA3M1E - Foxconn M960, (MBX-223) - Bios.zip
1.56 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
试试这个
作者: 安信2008    时间: 2016-1-5 13:41
学习学习学习
作者: 聚水成冰    时间: 2016-1-5 13:58
裸版也掉吗,或是进BIOS里掉吗
作者: 圣魔神    时间: 2016-1-5 14:11
亮一下关机吗    要不是的话应该是   芯片好信号
作者: 清舒茶客    时间: 2016-1-5 15:00
这板子不贵,换了把,简单利索
作者: 昵称坏    时间: 2016-1-5 15:36
清舒茶客 发表于 2016-1-5 15:00
这板子不贵,换了把,简单利索
你说的对,很便宜  直接换  以前不知道多少钱  哈哈
作者: 昵称坏    时间: 2016-1-5 15:37
聚水成冰 发表于 2016-1-5 13:58
裸版也掉吗,或是进BIOS里掉吗
进bios   不进bios  都掉电,大概30秒
作者: 昵称坏    时间: 2016-1-5 15:39
csji 发表于 2016-1-5 13:32
解决亮机掉电
你这个bios和我发图片的版号一样不?我都试很多了   没有信心了都
作者: 昵称坏    时间: 2016-1-5 15:40
hanxuelcf 发表于 2016-1-5 12:25
进pe系统 掉电吗
进pe的过程中掉电了
前前后后 发表于 2016-1-5 12:01
温控看了么
严重怀疑,  正在查,可能换板子
作者: a4443847    时间: 2016-1-5 15:49
缺电压或者那个芯片不良。下个图纸查下啊
作者: 63514441    时间: 2016-1-5 15:50
这么老的主板了  不行就换吧  应该不贵  不能吊死在一棵树上呀
作者: csji    时间: 2016-1-5 15:52
一样可以用
作者: 昵称坏    时间: 2016-1-5 16:00
解决亮机掉电
你这个真行啊   楼主你太帅了    赞
作者: 昵称坏    时间: 2016-1-5 16:02
对   解决问题是根本
作者: csji    时间: 2016-1-5 17:03
昵称坏 发表于 2016-1-5 16:00
你这个真行啊   楼主你太帅了    赞
我说可以就是可以的,没把握不会给你
作者: 黄楚杰    时间: 2016-1-5 17:42
换桥需要合成BIOS 不妨试试
小白请教。。。合成的BIOS是什么?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-5 21:32
淘宝有专门改BIOS的   把你的要器情况跟卖家说 就行了  祝你好运
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-5 23:55
原机的bios有备份吗?发给我帮你合一个
作者: 蜡笔小白    时间: 2016-1-6 02:13
请问最后是哪里的问题。是怎么搞好的。
作者: huhaju    时间: 2016-1-6 07:19
那么准时应该是BIOS问题,不过得要你原机备份的BIOS才能搞定
