标题: DELL.14-3437 [打印本页]
作者: 廷和.    时间: 2016-1-5 09:56
标题: DELL.14-3437
无3\5V待机,插上电源指示灯不亮,不触发,待机电压在0.04,是不是保护隔离的问题?
作者: 北极光数码渠道    时间: 2016-1-5 10:11
换EC吧,一般情况下都是保护了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-1-5 10:11
http://www.chinafix.com/thread-879869-1-1.html参考一下这个帖子吧
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-5 10:15
待机电压在0.04有可能隔离已经过了,下载一份图纸实测一下最好。
作者: 梦1场    时间: 2016-1-5 10:19
量下公共点就知道了,,
作者: hyy    时间: 2016-1-5 10:20
就这么说,神仙也难回复啊
作者: 欲望三国    时间: 2016-1-5 10:21
自己量一下最好,你这样说的太超神了
作者: 莫非。    时间: 2016-1-5 10:28
我有个一样的板子 3 5v有 待机和你一样 但是5v偏高一点点  感觉触发保护  你那个的ec是什么型号
作者: WJT    时间: 2016-1-5 10:37
发过来 ,帮你修 就看几张图片谁人知道你什么问题
作者: 廷和.    时间: 2016-1-5 10:44
主板上,有很多电容对地短路,烧鸡大法烧不出来
作者: 廷和.    时间: 2016-1-5 10:47
无进水,无待机,通电无指示灯,主板上有多处电容对地短路,烧鸡大法烧不出
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2016-1-5 10:50
你不会公共点都不知道吧  隔离过没过就看公共点有没有电
作者: WJT    时间: 2016-1-5 10:50
短路还不好弄么? 是19V短路还是 PWM短路?  短路的地方在哪里?你确定哪一块短路了么?
作者: th88819299    时间: 2016-1-5 10:51
量下公共点就知道了,,
作者: WJT    时间: 2016-1-5 10:53
你QQ多少,我加你
作者: 可不可以    时间: 2016-1-5 11:01
楼主说得太简单了,不好分析,换板子吧
作者: twh0421    时间: 2016-1-5 11:03
你量一下公共点,就知道隔离有没有过了。
作者: 769262414    时间: 2016-1-5 11:03
后继有小短路吧  查查吧
作者: 莫非。    时间: 2016-1-5 11:23
完全对地还是偏低??nnd  我这个板子ec被人换成885的了 3 5v 对地多少
作者: 廷和.    时间: 2016-1-6 09:08
是B+哪里。在板上还不太会找,
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2016-1-7 10:45
廷和. 发表于 2016-1-6 09:08
是B+哪里。在板上还不太会找,
就是B+  这个很好找的  你看管子 上管连得都是B+ 而且是一排电容都是B+
作者: drema    时间: 2016-1-7 10:56
你这样说也太什么了吧。你要测量下公共点有电没。在测3.3V 5V有了没有
