查看: 8356|回复: 106
V星MS-7592主板,进系统插U盘立马死机,小修过程
发表于 2016-1-4 23:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
午饭时间,客户拿来一块MS-7592V星主板,
说是进系统正常,USB使用键盘鼠标都可以,一插U盘立马死机
之前遇到过同样故障是进BIOS把USB2.0的禁用了,用1.0的就不死机搞定的
今天又来,以为同样可以搞定,结果进了BIOS根本就找不到禁用的选项,那就只能重新想办法,
先用自己的硬盘装了个系统进系统先测试,插上U盘,果然立马卡死,看来跟系统没关系
重启又多试了两次,有一次发现U盘插进去卡死了,
我没动主板,过了几分钟,他竟然就复活了可以动了,还认出了U盘
神奇啊,可是总不能让客户每次插U盘都等几分钟吧,而且还是不定时的
而且复活的同时屏幕上还出现了报错
论坛查了下这个毛病大家都说南桥坏了
测了下所有的USB接口的时钟复位对地值正常的,供电5V都有了
这个板子换南桥就没太大必要了,觉得应该还有别的办法
论坛下了一个接近的图纸,查到USB的8脚供电芯片,
想着应该和6脚的USB_OCP#过流检测信号脚有很大关系,于是将板上前置跟后置总共4个8脚USB芯片的6脚都测量了一下
前置两个的第6脚都为3.2V 后置的两个第6脚都不足1V
很明显就是这个过流检测的信号电压被拉低了,造成的一插U盘就死机
再查这个信号的来源和去处,发现连接的是一个排阻RN47同时也送到桥内部,一般这种USB过流检测的排阻都在南桥边
所以不费太大力气就找到了,测量排阻中间两个脚,果然一端3.3,一端只有0.8,发现敌情
果断换下,换了一个新的上去,上电测量
结果还不是那么乐观,电压依旧没有上去,看来跟排阻没有太大关系
接下来再用镊子短接了一下排阻中间两脚,再测后置USB的6脚3.3V是可以出来的
最后用飞线,将中间两脚跟对面两脚飞线连在了一起,最后测量所有6脚都为3.3V了
再次开机进系统
U盘可以认出来了,而且使用顺畅
PS:我发现不是RN47的问题的话,那肯定是南桥内部USB模块有轻微短路的,这样飞线估计是治标不治本的
上电后虽然U盘正常使用了,南桥貌似温度还是有点高的,不过修好先用着吧,毕竟这板子不值钱
第一次修好USB过流方面的故障,希望大家多多给鼓励
有什么地方做的不好,望大家多多指点
觉得还可以的话多给点分吧,分少的可怜,不够下图纸一张图纸一个BIOS就下了20分,这还让人活不,
版主还能改回5分一个不。。。真心坑
图纸分享给大家,有图纸就是好办事嘿嘿
迅维网chinafix.com_ms-7592- 10 1216.pdf (1.06 MB, 下载次数: 26)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9900950.5元2020-9-26 16:23
 会员12017460.5元2019-7-15 19:11
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +128 收起 理由
念雪 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
血月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
doom11 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
nielifang198772 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神秘刺杀者 + 2
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
13091883304 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
一个星期 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
aipincaihuiyin + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1014855 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-9 11:32:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
1、如果南桥轻微短路,不应直连3.3V应该减小单个电阻阻值,在排阻上跨接电阻。
2、如果USB供电芯片轻微损坏。挑起6脚,加电阻接3.3V。或者拆掉芯片直连USB5V供电,失去USB过流保护功能。
3、实在不行,直接拆掉芯片,不用该USB口。
可以在RN47 排阻 56脚之间连接普通10K电阻。  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:53
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-4 23:34:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接短接电阻两端方法不可取,OC#是一个信号而不是供电,一般的电源3V都有十几安的电流了,十几A搞进去不死都残了啊。
飞线这种方法只能是紧急情况下,和客户说明情况,有配件的时候再换上  详情 回复 发表于 2016-1-5 21:17
哥给个最好的方案呢,我本想换那个芯片试试的,没有找到8脚的,就不换了,直接飞个线简单省事,坏了再来修吧,  详情 回复 发表于 2016-1-5 09:28
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yi18680542 + 2 谢谢支持,我分少也给你加了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-6 07:50:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V星主板USB口的供电芯片是个通病,一般都是拆掉芯片,1 8脚直接连上 完事。下次你不妨这样修一下试试,GB的桥都很热,能正常用,不用太担心
发表于 2016-1-5 10:59:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经过排阻电压就拉低了应该是电流大了,桥不良了吧
桥内部USB模块微短的话,3.3VSB经过排阻拉低电流不会异常出现偏大现象。  详情 回复 发表于 2016-1-5 12:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-5 09:51:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yi18680542 发表于 2016-1-5 09:28
哥给个最好的方案呢,我本想换那个芯片试试的,没有找到8脚的,就不换了,直接飞个线简单省事,坏了再来 ...
你拆掉电阻后应该打下电压低那脚的对地值与好的对比一下,你短接是3V直接短接过去的?
没有想起来这个茬,我还真的不是太习惯打值,老不记得。如果打值的话,阻值偏低的话就是芯片短了吧。 我直接把电阻的两端用飞线连起来了。哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-5 15:13
推测是3.3VSB直接短接过去的。  详情 回复 发表于 2016-1-5 12:24
发表于 2016-1-5 01:01:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主其实可以把UP7536的1、8脚飞根线,很多插USB死机的是P7536芯片不良,会造成USB无输出、或拉低SLP_S3等等
UP7536芯片不良的话,一般这里USB接口是测量不到供电5V的。  详情 回复 发表于 2016-1-5 12:15
我猜想短接了排阻两脚,UP7536的6脚电压就起来了,应该不会是芯片拉低的,如果芯片拉低的话就算我强拉他应该也起不来吧?。一下坏2个USB的芯片不太正常吧。,所以我以为是南桥的问题 ,直接飞不知道能保多久,这是个  详情 回复 发表于 2016-1-5 09:25
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 不懂大师的是正解
发表于 2016-1-5 00:26:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
除了南桥外 电压偏低的那个USB八脚芯片你换过没  ? 它坏的可能也有啊        还有真的替你担心信号线3.3V你直接用电源线飞过去  是不是太冒险了
就是没找到芯片,强拉电到电阻的另一头,芯片6脚电压也起来了,所以我就排除了芯片的问题了,不知这样排除是不是错误的。  详情 回复 发表于 2016-1-5 09:29
发表于 2016-1-5 06:54:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的这种维修方法是可以应急使用的,方法是很好的,以后我也试试!
谢谢了嘿嘿,还是要找更好的办法才是了  详情 回复 发表于 2016-1-5 09:30
发表于 2016-1-5 06:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把供电引入usB过流信号桥內方法不可取,建议查出根本原因,
发表于 2016-1-5 09:25:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不懂拒绝 发表于 2016-1-5 01:01
楼主其实可以把UP7536的1、8脚飞根线,很多插USB死机的是P7536芯片不良,会造成USB无输出、或拉低SLP_S3等 ...
我猜想短接了排阻两脚,UP7536的6脚电压就起来了,应该不会是芯片拉低的,如果芯片拉低的话就算我强拉他应该也起不来吧?。一下坏2个USB的芯片不太正常吧。,所以我以为是南桥的问题 ,直接飞不知道能保多久,这是个问题哈哈,谢谢你的指点
发表于 2016-1-5 09:28:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
凤城 发表于 2016-1-4 23:34
直接短接电阻两端方法不可取,OC#是一个信号而不是供电,一般的电源3V都有十几安的电流了,十几A搞进去不死 ...
你拆掉电阻后应该打下电压低那脚的对地值与好的对比一下,你短接是3V直接短接过去的?  详情 回复 发表于 2016-1-5 09:51
发表于 2016-1-5 09:29:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主的精神很好  就是返修的时候小心就是南桥挂了
挂了也行,再卖块新板给丫的  详情 回复 发表于 2016-1-5 09:31
发表于 2016-1-5 09:29:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
杨师傅2012 发表于 2016-1-5 00:26
除了南桥外 电压偏低的那个USB八脚芯片你换过没  ? 它坏的可能也有啊        还有真的替你担心信号线3.3V ...
排除芯片问题最简单操作就是拆掉本身去测量6脚对应相连焊盘电压。  详情 回复 发表于 2016-1-5 12:27
发表于 2016-1-5 09:30:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢了嘿嘿,还是要找更好的办法才是了
发表于 2016-1-5 09:31:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
挂了也行,再卖块新板给丫的
发表于 2016-1-5 10:13:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我想弱弱的问下,信号和供电的本质区别是什么?信号可以随时被拉低或者置高但能不能随便被改变呢……如果要不要排阻都一样 信号或者后级电路会不会有什么影响
供电和信号都是电。信号可以拉低和拉高,但供电不行,供电拉低就短路了,就要烧东西了。为什么?因为电流,供电的电流比较大,但信号的电流即使拉低(接地)也不会,因为电流太小了。所以区别就是电流,信号是不能随  详情 回复 发表于 2016-1-5 12:40
发表于 2016-1-5 10:49:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-1-5 10:55:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主测试的时候是插前置测死机还是后置呢,看你的描述前置是正常的那有没有测前置插入死机吗?早上闲来无事研究研究楼主的这个问题
推测是插前置死机,这里USB的8脚供电芯片根据个人维修经验判断一般是连接前置USB接口跳线针供电测试点。  详情 回复 发表于 2016-1-5 12:50
发表于 2016-1-5 11:42:47 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
进来看看 看
发表于 2016-1-5 12:15:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-5 12:24:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
推测是3.3VSB直接短接过去的。
弱弱的问下,如果芯片是有微短的,6脚的电压只有0.8V, 那我就算短接了电阻两端。强拉个电3.3V,芯片6脚是不是应该还只是0.8,应该也不会起来到3.3V吧?  详情 回复 发表于 2016-1-5 15:20
弱弱的问下,如果芯片是有微短的,6脚的电压只有0.8V, 那我就算短接了电阻两端。强拉个电3.3V,芯片6脚是不是应该还只是0.8,应该也不会起来吧?  详情 回复 发表于 2016-1-5 15:19
