昂达主板有些修不出来!内存过不了 我基本都是把条件查完了再继续测试各个供电 与阻值略懂XNB 发表于 2016-1-4 22:13
我一直保存着好几个小喇叭维修的时候用,请问楼主坏的时钟芯片是什么型号,代用的是什么型号。
xinzhew 发表于 2016-1-4 22:53
其它的板子用听小喇叭的方法可以吗?
douzi707 发表于 2016-1-4 22:41
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
要飞线
青杏煮酒 发表于 2016-1-4 23:14
大神呀 我觉得 直接用镊子 挑起 时钟芯片两个脚 不是更好吗 割断线 焊功不好的 弄不好 补不回去 ...
凤城 发表于 2016-1-4 23:38
挑脚没割线快,挑脚还得很非常小心,一个不留神脚弄断了,然后又不是时钟的问题,到时候没坏也得换时钟了 ...
凤城 发表于 2016-1-4 23:11
ICS 9LPRS511EGLF 我是原型号换的
略懂XNB 发表于 2016-1-5 08:44
有ICS 9LPRS511EGLF 引脚定义吗,给我份好吗?
其他牌子G31也是这样测试吗?小喇叭备着好几个呢
新人求罩 发表于 2016-1-5 10:13
只要有小喇叭接口的都可以用小喇叭判断故障吗
写的好详细 加分~
搭客5文起步 发表于 2016-1-5 18:13
SMB总线是什么电压
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2016-1-5 20:52
大神我最近遇到插不插内存档c1 而且不报警怎么破
475225665 发表于 2016-1-6 17:05
一般台式机主板我都是直接换
乡下人小何 发表于 2016-1-7 12:10
为毛不直接拆时钟? 要刮线?
wycstar316 发表于 2016-1-6 10:53
小喇叭真的很重要,还有一个更重要的,像是一般各大电压正常的我都插喇叭接显示器,记得有一次修着修着没跑 ...
