查看: 2643|回复: 20
[主板维修]
新手维修内存电压不足,引起不跑码。
发表于 2016-1-4 21:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人小白,本来上图的,可是上不了。没办法就不上了。主板型号映泰TP43D2-A7 上电不跑码。有时还掉电(不知道是不是别的原因),测各电压 CPU1.21v 内存 0.7v北桥1.11v 南桥1.5v 总线1.15v  PCI-E A11脚3.3v 电压  A13 A14脚时钟 0.49v PCI A15复位3.37v 小白也就会测这些了 。看看内存应该1.8v 才对 ,内存供电有问题,发现供电芯片 fp6321  测1脚6.7  8脚0.7v  心想是不是 芯片坏了  问了 迅维7群的 大侠  说了一大堆 不懂(不过 还是非常感谢他们)  不管了  换了  从料板拆了 换上 上电竟然跑码了 ,太激动了。第一次 修东西 嘻嘻!
非常感谢迅维7群里的 顺德-洋之舟,寒江的鳕, say`no 等等
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
神奇连 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
凤城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-5 00:53:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
6321是易损元件,不过这个板你要多测一下,问题很多,很多坏南桥的引起不触发的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2016-1-4 22:06:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修好了是不是很有成就感啊
发表于 2016-1-4 22:08:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
万事开头难,恭喜楼主首修成功,请问7群的群号是多少?
qq群查找 搜迅维网就能找到,  详情 回复 发表于 2016-1-5 10:09
发表于 2016-1-4 22:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可喜可贺!修好了就是大神.
发表于 2016-1-4 23:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
运气不错,修好了就好。感觉还是应该把后继电路的元件检查一下更好。
发表于 2016-1-4 23:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
想到自己第一次修好板印激动
发表于 2016-1-4 23:36:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
手机想回复各位的,不知道再哪里?就在这里回复吧!真的很激动 一直在稳定测试主板中,暂时没问题。继续努力。嘻嘻 7群177412332
发表于 2016-1-5 07:35:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位大虾的厚爱,小白会继续努力的!谢谢!
发表于 2016-1-5 09:03:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不会修至少得先测一下,做个记录,下次再遇到这样的情况心里也有个底,如果下次换了芯片再不行呢?
谢谢大虾,我这就记录下来。  详情 回复 发表于 2016-1-5 09:17
发表于 2016-1-5 09:17:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大虾,我这就记录下来。
发表于 2016-1-5 10:08:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你是7群哪个啊
乘风破浪啊。你是哪个啊?  详情 回复 发表于 2016-1-5 10:22
发表于 2016-1-5 10:09:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
qq群查找 搜迅维网就能找到,
发表于 2016-1-5 10:22:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
乘风破浪啊。你是哪个啊?
发表于 2016-1-5 12:22:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主这里测量fp6321芯片工作条件忽略了2,5,6脚工作电压。
大虾,本人小白,其实我也不知道其他的脚位应该多大。现在努力学习中!  详情 回复 发表于 2016-1-5 12:27
发表于 2016-1-5 12:27:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个芯片引脚PDF数据手册来参考和平时维修积累就知道。  详情 回复 发表于 2016-1-5 12:45
发表于 2016-1-5 12:45:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗯嗯,本人自学的,可能理解需要些时间,不过还是谢谢大虾。  详情 回复 发表于 2016-1-5 12:54
发表于 2016-1-5 12:54:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-5 13:01:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
恭喜恭喜!
发表于 2016-1-5 13:23:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
第一次很珍贵~
版主也是这么想的?  详情 回复 发表于 2016-1-5 13:52
