标题: KLV-40BX450不定时无图像,有背光有声音的维修 [打印本页]
作者: 科讯    时间: 2016-1-4 20:37
机型:KLV-40BX450
主板:SO12WXGA_32_MT06_CN S1102-1 48.73Q03.011
电源高压板:DPS-166DP A
故障现象:开机过LOGO后无图像,有声音,有时可以正常使用几个小时。
检修过程:当出现故障时查各路电压,发现屏上逻辑板主供电只有1.4V左右,明显不正常。追查该供电线路,通过屏线连接主板CN4904接口4-9脚,再连通主板CN2001的14脚,然后去到电源高压一体板CN2接口的14脚,测该脚电压在1.4V-12V之间跳动,有时是正常的12V,再测其 对应的FB121跳线是稳定的12V,用放大镜观察发现14脚虚焊,补焊后故障排除。
分析可能是逻辑板12V电流较大,长时间使用导致14脚虚焊。
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-4 21:05
恭喜楼主捡钱成功,不过这种问题也真不是很好修。
作者: 科讯    时间: 2016-1-4 21:08
是啊,我反复测试了3天!功夫不付有心人,终于找到的故障源。
作者: xedn1979    时间: 2016-1-4 21:10
真厉害啊!真厉害啊!
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-4 21:32
天道酬勤,有付出,就会有回报。
作者: 百度pMe5A    时间: 2021-12-6 19:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
