查看: 5025|回复: 16
[维修经验]
小白按经验维修技嘉P75反复掉电
发表于 2016-1-4 19:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
忍不住我还要发帖。(*^__^*) 嘻嘻……!
下面开始是维修技嘉P75主板 E3 CPU
在朋友手里接的一块主板,她告诉我开不起来。。。。上电测量开机针3.3V
直接短接开关针脚 触发立刻掉电。。。。再去侧聊IO的脚
103脚是PWRON这边没电压!!!干脆换掉IO,其他先不想了
从技嘉945主板找到一样的IO   IT8728F换上
换上后还是一样!!!这不应该啊。又开始整块主板测量
突然看到SATA2旁边的小电阻有点像是腐蚀的样子。。。
具体什么代码不清楚。看图纸也看不到,有点腐蚀。直接从945板子上面SATA旁边一样大小的电阻换上。这个电阻是在电池旁边!
这应该可以了吧。。。上电,还是一样。。!!
还是一样!。继续找问题。看全板都没有腐蚀与断线的现象。 INTER的板,我是习惯了从CPU电压开始查起。
(*^__^*) 嘻嘻……,还真对了。确实是CPU的VTT电压不对。
看到510排阻,就确定肯定这个魂淡有问题。(*^__^*) 嘻嘻…… 赶紧找图纸上面的位置
看到是VBOOT G级链接的跟VTT,直接从料板上找个510排阻换上
问题修好。不再掉电!(*^__^*) 嘻嘻……
跑马图纸 显卡用自己去百脑汇收来的二手显卡代用亮机
这是跑马图。不再掉电 反复都试了
另外。图纸论坛里面有,自己去搜索吧。!
修的不好,别见怪!
以后不再跟任何人争辩。
[fly]一个独立的燕子慢慢维修的经验积累[/fly]
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员12354080.2元2021-6-19 03:14
 会员12169170.2元2020-8-5 12:30
 会员10942980.2元2019-10-11 12:05
 会员11776960.2元2019-1-7 21:41
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +103 收起 理由
心在飞翔 + 15 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
acp + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
逍遥圣尊 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873808892 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5
H55 + 3 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
麦毅诚 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-4 19:59:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
远程上课了。没时间看内容
图文并茂。20分先加上。下课再来看
快来看。隐形跑马卡。哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-4 21:42
发表于 2016-1-4 20:39:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
感觉 技术蛮厉害的哦。。。。秒杀。。。 EC 焊盘饱满 焊得 非常給力哦。。。
发表于 2016-1-4 20:42:08 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
桥上面 你 打一个 XX 是撒子意思啊??????????
对中心 打硅脂的时候打在最中心得那一小点 只需一滴 三人片压上去 能够均匀的散开 散热效果良好 还不浪费  详情 回复 发表于 2016-1-4 21:21
发表于 2016-1-4 21:21:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对中心  打硅脂的时候打在最中心得那一小点  只需一滴  散热片压上去 能够均匀的散开  散热效果良好 还不浪费
发表于 2016-1-4 21:42:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
月饼 发表于 2016-1-4 19:59
远程上课了。没时间看内容
图文并茂。20分先加上。下课再来看
快来看。隐形跑马卡。哈哈
跑72的不是诊断卡?  详情 回复 发表于 2016-1-4 22:20
发表于 2016-1-4 22:20:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
易点小弟 发表于 2016-1-4 21:42
快来看。隐形跑马卡。哈哈
跑72的不是诊断卡?
这种应该是mini诊断卡吧。 数字朝上的。  详情 回复 发表于 2016-1-4 22:23
发表于 2016-1-4 22:23:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
月饼 发表于 2016-1-4 22:20
跑72的不是诊断卡?
PCI诊断卡不都是大个的嘛。。。。我说的mini意思是。插在PCI上的 最小的那种。  详情 回复 发表于 2016-1-4 23:02
不是 我也有2个 这样的检测卡 是PCI 的 15块钱一个 也挺好用  详情 回复 发表于 2016-1-4 22:56
发表于 2016-1-4 22:55:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
美女  技术确实不错   分刚到 只有两分  不要嫌少呀
发表于 2016-1-4 22:56:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-4 23:02:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-1-4 23:07:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
明天给你加分
发表于 2016-1-5 00:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU的VTT电压是指CPU电压吗?
发表于 2016-1-5 00:34:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
手上有一堆GIGABYTE的板掉电,明天也参考你的贴子好好查一下
不懂大哥 别这样,,还修过一种掉电是ATX电源旁边103排阻的问题  详情 回复 发表于 2016-1-5 09:56
发表于 2016-1-5 09:52:51 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
为毛都是这些时下最高端最新没过保的机器总找你修。这么新的东西总是电阻被腐蚀,这么新的东西还经常有定位很准的经验。看来我这样的是该饿死,H61都修不到几个。
发表于 2016-1-5 09:56:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-1-5 13:12:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个小电阻是给干嘛的啊。
