标题: SL400上电烧上管 [打印本页]
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-1-4 18:54
标题: SL400上电烧上管
SL400,只要是插电显卡供电就会烧上管,然后大短,上下管和控制芯片都换过,还有什么导致,望高手指点,FB和BST,也大概查了下,没发现问题
作者: 赵振英    时间: 2016-1-4 19:02
看一下后面有短路吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-1-4 19:09
显卡没问题吗  也有可能显卡哦
作者: xiongyangwan    时间: 2016-1-4 19:38
要确定后级没有短路 管子型号有没有上错 查管子G级到电源管理芯片有没有断线 还有自举升压正不正常
作者: hbsygst    时间: 2016-1-4 19:48
后级有没有短路?升压电容,电感都先换一遍看看
作者: DBJBW    时间: 2016-1-4 19:52
显卡是好的吗?
作者: xxh520    时间: 2016-1-4 19:54
把上管连接的4个电容换掉  换上好的上下管和51124芯片  测量上下管的G极对地阻止是否有异常
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-4 19:59
断开后级看看什么情况。
作者: 精诚计算机    时间: 2016-1-4 20:20
芯片可能有空焊或者短线,重点是vo和vfb,一个个打值查芯片的24个脚,肯定有某个脚有问题。还有就是上管的g极。
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-1-8 15:53
赵振英 发表于 2016-1-4 19:02
看一下后面有短路吗
我断开后面也是一样的结果,还是烧
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-1-8 15:54
DBJBW 发表于 2016-1-4 19:52
显卡是好的吗?
我断开了,还会影响吗,只差显卡没有更换了
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-1-8 15:55
试过了,还是不行啊兄弟
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-8 15:59
上下管一起换,BST线路阻容是否正常。
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-1-8 16:03
广州迅芯科技 发表于 2016-1-8 15:59
上下管一起换,BST线路阻容是否正常。
我上下管,和芯片一起换的,BST电阻也测了,还是一样会烧
作者: 我的小聪聪    时间: 2016-1-8 16:04
后极有短路的地方  你在好好测测看
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-8 16:10
BST线路电容不要测而直接换了试试,找升压电路中的电容来换
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-1-8 16:23
电容换过了,还是不行
我的小聪聪 发表于 2016-1-8 16:04
后极有短路的地方  你在好好测测看
恩恩,我再查查看
作者: 我的小聪聪    时间: 2016-1-8 18:49
文夕∩∩文夕 发表于 2016-1-8 16:23
恩恩,我再查查看
你把U8500 Q8501 和8503  都换掉试试看
作者: 风之学    时间: 2016-1-8 18:54
{:4_128:}串线 反馈 上下 一起换的
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2016-1-8 19:21
这问题很是头疼啊 !! 我遇到了 换 电容 MOS IC 不成就直接放弃了
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-1-9 10:53
试过了还是不行
作者: twh0421    时间: 2016-1-9 11:15
显卡你确定是好的吗?
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-1-9 17:55
twh0421 发表于 2016-1-9 11:15
显卡你确定是好的吗?
再换,稍等给回复
作者: lixuetong    时间: 2016-1-9 18:08
把升压和反馈电路都仔细查下。
作者: hlongxuan521    时间: 2016-1-9 19:05
供电芯片都烧了显卡凶多吉少了
作者: xxh520    时间: 2016-1-11 17:50
插电不触发 就烧上管 大短是这样吧?  那你就要看看上管的D S极是不是通的  还有G极是否有高电平   排除这些应该就好整了
作者: xxh520    时间: 2016-1-11 17:51
实在不行发来我给你搞搞
作者: 破小孩    时间: 2016-1-11 18:48
最后还咩有解决么,期待楼主给答案
作者: lichangru    时间: 2016-1-11 18:56
看下反馈线路电阻电容有变值没,有示波器打下波波 ,对比下波形,下管也换下试试
