H55 发表于 2016-1-4 20:51
好。。。 不错,问下楼主 这款 万用表效果如何?好用不 我想买一个。。。
电脑神 发表于 2016-1-4 21:07
我曾今修到过这故障,那时只知道没复位就干南桥,误杀了南桥,后来就不这样干了,仔细检查完再换桥。
昨夜起风 发表于 2016-1-4 21:05
没有时钟就是这样的维修思路了。
wo遗忘 发表于 2016-1-4 20:56
厉害啊!真是心细
遇说还修 发表于 2016-1-4 22:52
好贴,明天电脑上帮你加分
贰十九划 发表于 2016-1-4 23:37
思路很清晰 焊工也很漂亮 呵呵
玉树凌风 发表于 2016-1-5 07:12
时钟芯片不工作的维修思路很好,不过现在的新板没有时钟芯片了,不是很好测试了!
不懂拒绝 发表于 2016-1-5 00:38
一般是小电阻和小管子坏,不建议短接电阻,一个不美观,另一个影响稳定性
哎哟不错 发表于 2016-1-4 23:57
那cpu的pg为何0v?
沈元 发表于 2016-1-5 00:09
pg 是在供电 时钟正常后 发出的 晚于时钟
yi18680542 发表于 2016-1-5 09:45
上拉电阻 阻值肯定变大了,但是因为不知道上拉电阻的阻值,没图纸,就没考虑换了。也是懒啊。
那cpu的pg为何0v?
可能是楼主测量找错位置了。哎哟不错 发表于 2016-1-4 23:57
那cpu的pg为何0v?
neco 发表于 2016-1-5 11:27
这里短接电阻时间久了会引起烧时钟IC。
neco 发表于 2016-1-5 11:35
这里亮机CPU PG信号一般是1.2V或3.3V左右。
overson 发表于 2016-1-5 14:00
过程详细,拜读了,不过看了好多师傅的维修贴,都有去元件或飞线的动作,换个元件不好些么?
刘建 发表于 2016-1-5 13:42
换个小点的电阻,都不要去短接,不稳定,容易烧时钟
a53541255 发表于 2016-1-5 12:38
谢谢分享了、写得很好、图片也很清晰啊。。但是没图纸的话就很蛋疼了吧。。!
huahui636 发表于 2016-1-5 16:50
请教楼主,g31的有个板子 cpu已经出电压 诊断卡不跑码 有时钟 无复位 应该怎么修 求给个思路!
yi18680542 发表于 2016-1-5 22:21
查一下电源管理芯片的PG信号转换发到桥,还有IO发给桥的PWROK信号,3.3V 有没有发到桥,中间是否有元件出 ...
主板图纸 发表于 2016-1-5 18:36
亮机的PG应该是位高电平吧
weishanhuan 发表于 2016-1-6 10:32
维修思路很清晰,加分赞一个。
思路很清晰 焊工也很漂亮 呵呵
易点小弟 发表于 2016-1-6 22:05
楼主是先修的时钟电路。修好后PG就有 了吗?
yi18680542 发表于 2016-1-6 23:21
时钟是修好了开启。可是PG信号就是没有,我也是醉了,美女给加点分吧哈哈。
