标题: 戴尔N4120开机屏幕白屏 外接正常 [打印本页]
作者: 自成电脑维修    时间: 2016-1-4 17:50
戴尔14r N4120开机白屏 外接正常拆机看了一下显卡背上家修的不成样子了  测了一下估计是显卡问题 给客户报价说显卡坏了 要换显卡 客户同意了就开始修  开始我加焊了显卡故障依旧 想肯定坏了 二话不说就拆掉显卡换了一个全新的显卡上去 接屏开机测试 完了故障依旧咋回事呢  难道没焊好 又上BGA用镊子还轻轻捅了一下显卡 确定显卡焊好了 然后接屏试故障还是一样  有点晕了 找了一下图纸  和N4110图纸一样的版号dav02amb 外接正常内接不现实白屏 测试屏供电 1  。2脚电压正常3.3V 3. 4 脚电压正常3.3  量到5脚LCD_DDCCLK时候无电压6脚有电压3.3  感觉不对劲 5脚LCD_DDCCLK按理说应该是有电压而且是3.3V才对啊 看图纸LCD_DDCCLK此信号直通南桥 经过R267一边有3.3V一边没有 不通电试了一下电阻一边居然对地阻止005,突然感觉蒙了 难道南桥坏了  放了一会再量阻值还是一样 完了 南桥坏了  抱着侥幸心理让徒弟加焊了一下南桥 过了10分钟徒弟告诉我不短路了  开机接屏测试屏幕亮了 测试了两个小时一切正常 此机器修复  到现在有点想不通的是为什么万用表测量短路的南桥加焊一下还能好 修机器还是不能凭感觉  还是要看图纸 一步步测量 走了很大的弯路终于修好了  分享给大家  高手勿喷   另附上图纸
图纸论坛一大堆 版主留
