精英主板,跑C1-C3-02
薄荷求学
2009-2-11 15:03
精英主板,跑C1-C3-02
接到一块精英主板,内存检不过,检测卡跑跑C1-C3-02,内存供电正常,时钟正常。有时能顺利进到26,但会反复重起。
夏晓平
2009-2-11 15:09
首先换一根内存试一下,不行再清洗内存槽,------------换内存电路上的电容-------换给1。5V供电 电容,----------换IO--------加焊北桥。
薄荷求学
2009-2-11 15:51
3#
通情达礼
二三楼的朋友,你说的我都弄过,但IO和BIOS,北桥没有动过,我也怀疑是NB,但如果是它,那这板子都不用修了。谢谢你
今见
2009-2-11 18:14
跑02 03 换I/O 80%能好
天地飘流
2009-2-11 18:32
换IO吧,楼上都说了,跑码会复位的
孤帆远影
2009-2-11 18:44
偶尔能过内存,偶尔不过内存
NB空焊的可能性大
神鹰
2009-2-11 19:15
学习了。。。。。。。。。
多多
2009-2-11 19:15
按一下U座,还有测一下内存到北桥间的AD线看一下是否NB空焊
海韵之恋
2009-2-11 20:15
南桥问题多
捷安
2009-2-11 21:07
应是北桥可能性大,如果是IO,BIOS,应跑不到26,
东方电脑维修
2009-2-11 21:52
精英的主板座虚焊的最多
