neco 发表于 2016-1-4 15:41
iO的126 127脚工作输入电压正常情况下是不是5V和12V呢
873808892 发表于 2016-1-4 15:57
是检测分压电阻坏了吧?
一梦芯痛 发表于 2016-1-4 16:48
,短接电容,触发,正常跑码了。问题解决。,,,,电容短接不就短路了吗,怎么肯能会好
略懂XNB 发表于 2016-1-4 16:29
楼主能把具体的电路图发一下,分析一下工作原理吗
陈先生206 发表于 2016-1-4 19:38
华硕的主板这个不正常进bios能显示出来,技嘉的是断电,学习了
wendong 发表于 2016-1-4 19:57
这两个脚是干嘛的额啊
电脑神 发表于 2016-1-4 19:56
华硕有的主板这个电压高了会跑码断电。有的可以开机,BIOS显示电压高了
遇说还修 发表于 2016-1-4 15:35
坐个沙发,楼主是强制上电以后去测试的该点电压对吧?
易点小弟 发表于 2016-1-4 21:58
我手里有一片H61华硕的。故障跟你的一样不知道是不是这样出问题啊 。拔掉PIN4也是一样。三板斧用完了直接扔 ...
电脑神 发表于 2016-1-4 23:06
华硕的不一定,不过可以查下那几个电压看看,也许有收获
我的泪为谁飞 发表于 2016-1-5 01:21
不知道我的理解对不/
不知道我的理解对不/
还好看了电脑神之前的帖子 不然不知所云~膜拜电脑神~电脑神 发表于 2016-1-5 09:59
是的,原理就是这样,I/O的126 127得到2.0V电压,就认可了5V和12V电压正常。
维修过程中,遇见那个电压 ...
zhaobinjim 发表于 2016-1-6 11:02
为什么会直接测这两个脚呢?
电脑神 发表于 2016-1-4 17:44
我的这个帖子写的比较详细,原理是一样的。
http://www.chinafix.com/thread-918064-1-1.html
电脑神 发表于 2016-1-4 17:45
版主,这个类似的现象之前有详细描述过。
附上帖子
http://www.chinafix.com/thread-918064-1-1.ht ...
电脑神 发表于 2016-1-4 15:37
这种强行通电,一定要确保主板电压不短路,才能干,电压有短路易烧电源。
doveqq2012 发表于 2016-1-10 13:37
电源也有保护的哦! 会自己断电的!!哈哈
电脑神 发表于 2016-1-4 21:01
是的,通电一闪的情况下根本量不到该点电压。
兄弟电脑电器 发表于 2016-1-4 19:18
这种故障修过好多片,只是不懂原理,现在明白了,用8.2K电阻可换
