标题: GA-Z77-DS3H不开机..REV1.1 [打印本页]
作者: 乡下人小何    时间: 2016-1-4 15:22
主板:GA-Z77-DS3H REV1.1 毛病:自动触发..不开机.
过程:上电自动触发.风扇转几下就停,查开机排针电压0.68.问题找到.跑线到排针上方的6脚 ,直接干掉,这个应该是防静电的。。是不是我也不知道...,再次上电,不自动触发了。。亮机.
GA-0Z77-DS3H REV1.1.rar
7.08 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-1-4 16:02
防静电是什么意思
作者: neco    时间: 2016-1-4 16:06
搭客5文起步 发表于 2016-1-4 16:02
防静电是什么意思
就是静电保护意思,可有效预防主板在热插拔开机针期间烧毁IO芯片。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-4 16:09
修过类似的 应该是这个小东西拉低了开机电压
作者: liyaohao    时间: 2016-1-4 16:23
这个修法的思路好像哪里见过
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-4 16:23
这个芯片可以直接拆掉不用?
作者: lovelcm97    时间: 2016-1-4 16:39
其实跑线不易
作者: 同兴维修    时间: 2016-1-4 16:52
这个小芯片干掉能关机不?
作者: linchaoyyy    时间: 2016-1-4 17:07
高手啊
作者: 幽默谷    时间: 2016-1-4 17:08
有遇到这样的一般是不触发
作者: 乡下人小何    时间: 2016-1-4 17:19
同兴维修 发表于 2016-1-4 16:52
这个小芯片干掉能关机不?
可以关机 使用一切正常...
作者: 乡下人小何    时间: 2016-1-4 17:20
正答 就是这个小玩意儿   拉低了电压....
略懂XNB 发表于 2016-1-4 16:23
这个芯片可以直接拆掉不用?
不信  你可以X宝淘一块试一试
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-4 17:21
修好,收米 是王道
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-1-4 17:56
我遇见过,不知道是不是通病呀?
作者: 夏冬林    时间: 2016-1-4 18:41
上次也遇到一样的板子  是刷BIOS好的
