苹果A1425 换桥后是灰屏
yyhkefeng
2016-1-4 15:17
苹果A1425 换桥后是灰屏
苹果A1425机器,板号是820-3462的,机器拿过来是不触发,裸板试机桥发烫,直接换了新桥开机能听到苹果咚一声,屏的背光亮了,显示是灰屏,怀疑是桥没换好,又订一个全新的桥,还是一样的,不知道查哪里了,
还有一点不明白的,图纸架构图上屏的EDP接口是从桥输出的,从屏接口查信号过来又是CPU输出的,用点位也没查出来是哪个输出的EDP接口。
wcqwyy
2016-1-4 15:23
上硬盘没有
chengwenlong136
2016-1-4 16:03
来自CPU,框架上的EDP 接口没有采用,灰屏还是从屏线接口查起查一下屏供电,被光供电等屏显示的条件。
落雪
2016-1-4 16:17
插硬盘了没有。。是灰屏。。还是连屏的供电都没有。。LVDS先阻值是否都正常?
jackyooi
2016-1-4 16:34
确定芯片是没问题吗
376446567
2016-1-4 16:36
这桥不好换,太密了,而且不好对位
yyhkefeng
2016-1-4 16:59
开机灰屏是正常的,现在是接了硬盘可以进系统,就是慢,特别的慢,
想问一下这机是不是换了桥一定要刷BIOS。
恒信笔记本维修
2016-1-4 17:15
桥没有换好吧 这个桥台密不好换
小杨维修1
2016-1-4 17:31
看到就头大 啊啊
韦珍
2016-1-4 17:55
要是能把图纸或BIOS放出来更好,不过还是加分顶一下。
ics
2016-1-4 18:49
想问一下这机是不是换了桥一定要刷BIOS ...
换了桥是要刷BIOS的,而且Bios是要合成的。
loveyousecond
2016-1-4 21:26
EDP显示信号是由CPU输出的。
曹红霞
2016-1-4 22:48
苹果要上硬盘才出字,开机慢要合成bios才能搞定
aiwozhonghua
2016-1-4 23:20
我这里有一台A1425是开机能听到咚的生音屏不显示有光A壳上的苹果标有亮
城市维客
2016-1-5 00:13
苹果的BIOS很少会坏的,一般别考虑BIOS的问题
城市维客
2016-1-5 00:15
灰屏说明上屏已经开启了,只是没走数据,数据线。这种桥不好打,有可能桥没打好
yyhkefeng
2016-1-9 12:20
这个机现在就是开机进系统慢要差不多两分钟才能进,找了一块同样的板子试过机器,进系统只有20秒不到,排除了外设问题,BIOS已经合并过,也是一样的,排除了BIOS问题,网上查了一下,苹果的检测电路多,检测出错就会慢,不知查哪里的电路了,
