标题: 联想旭日C460M不开机求助 [打印本页]
作者: 创基维修    时间: 2009-2-11 14:50
标题: 联想旭日C460M不开机求助
前几天接的一台联想旭日C460M,板号:LA-3781P。故障现象:待机电流20毫安,可以触发,触发后电流540毫安,CPU、北桥有温度,液晶以及外接都没显示。由于我手头上没有PCI-E测试卡,没办法知道跑什么代码,估计CPU已经工作,加焊了一下MAX8770,还是一样,怀疑是北桥空焊(集显的),想加焊一下北桥,可是还没有充分的把握,所以先请教一下这里的热心师傅,希望能指点一下迷津,在此先谢谢各位了。
作者: 创基维修    时间: 2009-2-11 16:37
刚才上测试座测了一下,内存和CPU座都没有时钟?有人修过这种机吗?麻烦指点一下。
作者: 本本修不好    时间: 2009-2-11 19:52
这机器不好修遇到两台都没修好,看看EC工作条件还是电感对地阻值是否正常,不行杀南桥。
作者: 王政君    时间: 2009-2-11 22:50
遇到问题要测量,认真测的话,一般可以找出问题根源,买点工具吧,巧妇难为无米之炊
作者: 创基维修    时间: 2009-2-13 12:14
谢谢三楼朋友,等下试试。4楼朋友,工具我基本都齐全的,各种诊断工具基本都是基地里买的,因为是考虑PCI-E诊断卡目前在我们这里用的还比较少,还有就是感觉目前这种诊断卡技术还不是很成熟吧(个人感觉而已)?再者价钱还是偏高,所以还没买,不过近期肯定要买的,谢谢你的关心。
作者: 本本技术支持    时间: 2009-2-15 17:31
待机的电流大了
作者: 海鸥飞    时间: 2009-2-16 15:11
有没有修好。我今天碰道一台一样的联想一样的问题的笔记本。如果修好告知一下呀
作者: 怀仁人家    时间: 2009-2-19 17:31
我手里有一台旭日420M,进水了,以前修过,现在不启动了。
板:lwg2-d。
现在正在研究。
希望得到大家的指点。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-9-9 22:52
我今天修到一片这样的板,和你说的现象一样。最后发现这个板就是这样的,不接屏触发后就停在540MA不动,接屏后就继续跑电流亮机。我一般都是外接VGA试机的,这个板耽误了我好多时间。
作者: 创基维修    时间: 2010-9-26 23:53
好像我也听说了不上屏不亮机的,以后要留意了。郑工这段时间一定很忙吧。
作者: 曾重    时间: 2010-9-27 00:03
修好没有哦我现在有一台海尔的故障跟你一样待机电流0.26A左右不知道怎么下手,修好说下希望找到点灵感
