SL400送钱来啦,眼睛都眯啦!
oyzy2012
2016-1-4 14:40
SL400送钱来啦,眼睛都眯啦!
朋友扔过来一台SL400,说有时候花屏,这种机器,花屏,那不是显卡的问题吗,心里这样想!
等我开机时,发现机器进系统一切好的很,那就测试吧,不就是花屏吗,大开过去一刻钟左右,现象终于出现啦,花屏,哈哈,不是显卡花屏的那种花,是屏线接触不好的那种花,就是图像都正常,就是有点点发虚,某些特定颜色下特别明显,现象我也不再描叙啦,反正心里有底啦,支走朋友,等机器除故障的时候三下五除二把机器C壳拆掉,露出啦屏线借口,用手去慢慢摇一下,故障有变化,有时有有时消失,基本可以确定是这里啦,关机,找来一把平口螺丝刀,在接口处来回划,去掉氧化层,,然后再用纸巾擦拭干净,故障再也没有啦,用手指再摇啦摇接口,没再出现故障,烤机也不再出现,把机器装起来,哈哈,维修结束!
qazzymppllq
2016-1-4 15:11
屏线的接口吗?SL400出这个问题的我是还没见过。好运。
晒太阳
2016-1-4 15:13
显卡花屏和屏线的花屏明显不同的好吧
oyzy2012
2016-1-4 15:23
没看到故障状态当然认为显卡花,看到故障啦才知道是屏线花,不过要花在心里,不能说出来的啦,呵呵!
chengwenlong136
2016-1-4 15:48
楼主捡到咸鱼了
青春、活力飞
2016-1-4 15:52
捡钱啦,看后边还出问题不
oyzy2012
2016-1-4 16:40
烤机到现在都正常,就是怕显卡真的坏啦,把散热给它好好的搞啦一下,确保万无一失!
freekan1
2016-1-4 18:00
这么容易哦
1466828356
2016-1-4 18:15
捡钱的 ,这种还是很少遇到的
李漂渺
2016-1-4 18:23
这个屏线接触不良 经常会出现的
DBJBW
2016-1-4 21:32
不要高兴太早,这机显卡也爱花,说不定哪天病发,到时楼主如何在你“朋友”那自圆其说.
幸福阶梯
2016-1-5 01:34
运气不错
505281953
2016-1-5 11:08
哈哈··这种问题就是 左边屏轴容易断以前的松动吧
q3611323
2016-1-5 11:46
我也遇到过然后在保修期显卡真坏了-,-
oyzy2012
2016-1-5 14:06
这个要你修屏线的同时,也要把散热给好好的做一个下!
杨方斌
2016-1-5 14:11
是什么原因导致发霉的呢
wgopp520
2016-1-5 14:19
最好换屏线,你那样搞要返修的
376446567
2016-1-5 14:30
希望你不要返修,现在生意也不好做,捡一个是一个
艾肖肖
2016-1-5 14:34
这个打黑胶的哦
艾肖肖
2016-1-5 14:34
加的不好就短路了哦
