标题: Y450奇怪的掉电故障 [打印本页]
作者: oyzy2012    时间: 2016-1-4 14:18
标题: Y450奇怪的掉电故障
      刚接啦一台联想的Y450,同行拿过来的,故障现象是这样的,进PE以及进安全模式或者卸载显卡驱动,机器完美工作,要是把显卡驱动打上进系统,机器在进系统的那一刹那或者运行一点视频之类的东西,机器立马掉电!
      想来这个机器故障应该与显卡有关,那就一不做二不休,拆机,检查所有供电,都正常,会不会是显卡供电纹波过大引起的呢,手边没示波器不好确认,那就先在原先的滤波电容旁边接两个电容试试,再开机,奇迹般的不掉电啦,反复开机关机测试验证,都没再掉电,此机修复!
作者: linghuben    时间: 2016-1-4 14:20
简洁明了
作者: 乐观    时间: 2016-1-4 16:26
Y450通病,小板。。。。。
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-4 22:29
显卡供电滤波不良也是Y450的通病。
作者: tb35045526    时间: 2016-1-4 22:36
楼主这么快就把问题解决了
作者: wgopp520    时间: 2016-1-4 22:43
这也算是通病了
好是好,没有图片
