标题: 索泰G41 不复位到不过内存 维修一例!~~~ [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-4 13:37
版号:索泰 G41  DDR3 (好像是G41MAT-B-E)
故障:不复位到不过内存
同行的板 有维修过的痕迹.
先上个整图:
上维修台,不跑码 不复位:
测:
内存 1.6V 正常
CPU  1.29V 正常
总线 1.2V正常
桥的1.5V等等都正常
测:
PCI-E A13 A14 时钟 0.4v正常 A11 0V  没复位
PCI   B16  时钟 1.67V  正常
技嘉G41好多是VRM开启时钟的 这里时钟有了 以为VRM出来了  兜了些弯路去查IO...
这里猜测是总线VTTPG 开启的时钟,没有图纸 。
测IO F71862  29脚 并没有复位进来,反思了一下 难道VRM还没出来?
测RT8841 31脚 PWRGD脚  无电压  VRM真的没有发出!(EN是32脚)
CPU 电压出来了 芯片供电也正常 应该就是芯片坏了 料板没这种芯片
跑到同行那里换了个RT8841  可是 PWRGD  还是不出电压 晕死了~~~
应该条件都满足了呀 没办法 没得换了
只好拆掉VRM的那个管 电压是出来了  但是还是没有复位。。。
直接飞线3.3V到 PWRGD
飞线后 复位了也跑码了  但是卡E0 不过内存
测:SMBDATA3.3V 正常
       SMBCLK3.3V  正常
       SPD 1.2V 不正常 (正常3.3V)
飞了一条线了 再飞线有点难看了 就找下
拆掉这个管子 SPD电压变1.57V  这个时候可以过内存点亮了
那个管子坏了 换了个管子出1.57V  也能点亮
但是应该还是不正常,没见过SPD1.5V
找1.57V真正来源  实在是找不到了,
能点亮 但是还是怕供电不足 还是飞线算了。。。
再补了一条线
一个板子修到这个地步  也算对它仁尽义绝了。。。。。。。。
236脚SPD 有3.3V电压了
反复试机  正常
故障解决!
写个贴不容易 加加分吧
作者: 凤城    时间: 2016-1-4 13:53
没修到过这种SPD供电的,修到的基本上全是3.3V直接到SPD脚
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-4 13:56
我也第一次修这样的 以前修的 都是要么有3.3 要么就没有
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-1-4 14:01
应该是SPD3.3V线烧断了,导致他没有复位,
作者: 凤城    时间: 2016-1-4 14:04
SPD有没有不会影响主板的复位,不过他这个板不好说,具体的还得跑出相关电路后才知道。
作者: neco    时间: 2016-1-4 14:07
是啊,内存SPD引脚供电一般都是3.3V多。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-1-4 14:07
他这个板子就是电源的SPD3.3V线,V星主板也有一款板子是这样设计的!
作者: neco    时间: 2016-1-4 14:14
这个管子推测是起到开关控制1.57V输出到SPD引脚工作的,IO F71862  29脚应该是ATX 8脚PG信号接收引脚。
作者: 凤城    时间: 2016-1-4 14:19
请问是V星那一款?我找图看看研究下
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-1-4 14:21
7592 V20 你可以看看,上拉也是3.3V  SPD页是3.3V 他其他就做成一条线,要看看板子才清楚,看图应该看不清,应该会觉得我乱说。。。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-1-4 14:29
飞怎么多好难看技术不错
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-4 14:55
不太清楚 板交出去了  但是也留意过 好像也没有 断线的痕迹  不过 要是真断线应该是完全没电压吧  有点想不明白
作者: 1974864529    时间: 2016-1-4 15:12
只见过SPD断线导致电压变低的
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-4 15:15
主要冲你跑线加箭头说明的份上加分,3.3v跟你干上了,居然两路都没有,有没有可能是同一个问题导致两个电压都不正常?
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-4 15:18
遇说还修 发表于 2016-1-4 15:15
主要冲你跑线加箭头说明的份上加分,3.3v跟你干上了,居然两路都没有,有没有可能是同一个问题导致两个电 ...
我也不太明白也 应该不是同 一个问题,PWRGD是完全没电压  SPD是偏低  1.5V  都不知道是哪里串出来的
作者: 873808892    时间: 2016-1-4 16:06
牛!二根线解决。没分,支持!
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-4 16:19
873808892 发表于 2016-1-4 16:06
牛!二根线解决。没分,支持!
谢谢支持
作者: a1881hf0226    时间: 2016-1-4 16:39
楼主,PCI每块板定义都一样的吗?
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-4 16:41
a1881hf0226 发表于 2016-1-4 16:39
楼主,PCI每块板定义都一样的吗?
基本一样的呀  还没见过不一样的
作者: lovelcm97    时间: 2016-1-4 16:43
看完,对LZ的维修思路是佩服啊
作者: a1881hf0226    时间: 2016-1-4 17:11
楼主,PCI每块板定义都一样的吗?
嗯嗯,谢谢
作者: H55    时间: 2016-1-4 17:20
NECO 看好,不是 PG 是 RST
作者: H55    时间: 2016-1-4 17:22
楼主 VRMPWRGD 那里 的 472电阻 那一路跑道那里去了? 很想知道。。。。。。。。。。。。。。
作者: neco    时间: 2016-1-4 17:27
H55 发表于 2016-1-4 17:20
NECO 看好,不是 PG 是 RST
知道了,这里29脚推测是网卡复位信号电压输入。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-4 17:33
没有图纸呀   也没怎么跑那边  既然路过472 感觉上  472 另外一边还去到 其他地方  修的时候 一直盯着 VRM这边
所有没去追查 472那边
作者: H55    时间: 2016-1-4 17:34
G41 时序应该是 当CPU的 VRMPWRGD  和 EC 的 PWROK 2个电压好信号 到 达南桥 , 南桥的 供电 时钟,RTCRST 等等条件满足, 南桥就放出 RST去复位 北桥 ,EC  ,CPU ,网卡 。。 他这块烂G41就是 VRMPWRGD 没有导致 南桥不发RST 的。。。 把 VRMPWRGD 搞出来 RST 就更着出来了, 还有他这个 VCCSPD 3V 应该是 VRMPG 那边 3V 是一路的。  PCB断线接触不好 导致。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-4 17:42
NECO 看好,不是 PG 是 RST
29脚 应该是 南桥复位IO的吧  是吗  IO再复位PCI-E 我测到PCI-E A11 是接到IO 的
作者: neco    时间: 2016-1-4 17:44
H55 发表于 2016-1-4 17:34
G41 时序应该是 当CPU的 VRMPWRGD  和 EC 的 PWROK 2个电压好信号 到 达南桥 , 南桥的 供电 时钟,RTCR ...
是的,VRM PG信号工作一般也是经过电阻上啦连接3.3V测试点工作的。
作者: neco    时间: 2016-1-4 17:46
http://www.chinafix.com/thread-921841-1-1.html帮我的帖子加下分数。
作者: H55    时间: 2016-1-4 17:47
老款的 G41 我学得不太好。  和 现在的  H61 Z77 Z68 H81 有点不相同。。。   G41记得应该是 南桥 发出 RST 到 EC ,EC 再搞 PCI-E 网卡之类的。。。  南桥 搞到北桥 ,北桥再搞到CPU。。
作者: neco    时间: 2016-1-4 17:51
可以这么理解,PCIE RST复位信号推测是IO芯片工作控制发出的。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-4 17:52
H55 发表于 2016-1-4 17:47
老款的 G41 我学得不太好。  和 现在的  H61 Z77 Z68 H81 有点不相同。。。   G41记得应该是 南桥 发出  ...
感觉 这个 就是这样的 谢谢分析
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-4 17:53
恩恩   谢谢
作者: hbp0505    时间: 2016-1-4 18:05
楼主技术杠杠的,思路清晰,基础扎实,值得学些!
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-4 18:12
你这么一提  我想了下  会不会有这种可能   472是PWRGD的上拉电压。RT8841 PWRGD脚只是起到开关作用,并没有发出电压。当时也没有多留意这个472
作者: 陈先生206    时间: 2016-1-4 20:00
这不是强制给了pwm一个高电平控制电路出vrmpg
作者: bboroo    时间: 2016-1-4 20:05
楼主功力不错,就是飞线有点难看
作者: H55    时间: 2016-1-4 20:25
青杏煮酒 发表于 2016-1-4 18:12
你这么一提  我想了下  会不会有这种可能   472是PWRGD的上拉电压。RT8841 PWRGD脚只是起到开关作用,并 ...
你说的很对。472 90% 就是 上啦电阻,
作者: lscyun    时间: 2016-1-4 21:37
没见过 SPD 1.5V的
作者: fengqingyundan    时间: 2016-1-4 22:46
学习了 加分鼓励 希望不要嫌少 只有一分
作者: zhuqianjin    时间: 2016-1-5 00:04
和华硕主板的同问题维修方法相同,主要就是CPU电源管理芯片的PGOOD脚到时钟IC的VTTPG中间的3.3V上拉电阻损坏
