520671 发表于 2016-1-4 12:17
沙发是我的。(*^__^*) 嘻嘻…… 进水导致SY8037芯片短路? 还好不烧个大黑洞给你。 按时序走还修得真快 ...
大笨狼 发表于 2016-1-4 12:14
进水机部分还是比较好修的,故障一般都在腐蚀地段
腐蚀严重的,一般都直接换板,太耗时间 蓝冰心 发表于 2016-1-4 21:49
腐蚀严重的,一般都直接换板,太耗时间
烧个洞,直接换板,这种板子小,一般都会烧到板层的线饿饿饿饿额 发表于 2016-1-4 12:17
那也要看哪里进水,是一处还是多处,有的进水不是那么好修的啊
新人求罩 发表于 2016-1-4 12:19
只能表示 你的 料件挺全啊 都是换 我这边不肯买芯片 都要自己拆料板耽误时间啊
,说到料件,我们这里确实比较齐全,需要就买来备着天赐福兮 发表于 2016-1-4 12:24
好强大的楼主····对时序又了解,好羡慕啊 什么时候才可以有你一半的功力。
fsh 发表于 2016-1-4 12:24
分析到位,时序清晰,芯片损坏导致短路不出电压。
蓝冰心 发表于 2016-1-4 21:52
修这个板子就是从料板拆的,刚好有个一样的料板 ,说到料件,我们这里确实比较齐全,需要就买来备着
々嗨☆ 发表于 2016-1-4 13:17
看你发的贴,经验是蹭蹭往上涨啊
残e梦 发表于 2016-1-4 13:54
难道是没焊好 所以对地值那么低
873808892 发表于 2016-1-4 15:30
这二芯片应该还是进水搞坏的。
常鳞凡介 发表于 2016-1-4 12:41
楼主那个应该是0.08的开机电流,后面我看你0.3亮了,前面0.8没亮吓我一跳。
城市维客 发表于 2016-1-5 00:36
蓝背心又捡漏了,又捡了个精华
帖子质量不错,图文并茂
来骗点分,不要揭穿我嘛!哈哈思源电脑维修 发表于 2016-1-5 09:35
很好,非常不错,版本辛苦了,写一篇这样的文章估计要比修一块这样的主板花费几倍的时间。非常赞,谢谢分享 ...
ss0413 发表于 2016-1-5 09:40
进水的机器也不是那么容易修的。没有足够的耐心和细心有些是查不出来的。一个小小的电阻有问题,就有可能导 ...
蓝冰心 发表于 2016-1-5 09:47
氧化腐蚀的机器就难搞了,昨天来了个苹果的机器,芯片都氧化了,刷刷后,芯片引脚都没了,我这也没料板, ...
ss0413 发表于 2016-1-5 09:54
是的,我现在遇到进水严重腐蚀的 都要先拍个照片出来,在用棉签慢慢洗,都不敢用刷子洗了 就怕掉零件 没 ...
蓝冰心 发表于 2016-1-5 09:57
氧化腐蚀了,用棉签能弄得干净吗?那要花多长时间去处理啊
zink 发表于 2016-1-5 10:28
是VCCSA的芯片坏了导致开启到电阻对地短路吗 电阻左边5欧是正常滴?
ss0413 发表于 2016-1-5 10:30
那也没有办法,耐心点总有收获的
还一个 耐心点总有收获 ,确实对待不稳定的机器还有进水机一定要耐心,为你点个赞睿捷笔记本 发表于 2016-1-5 10:36
tps51212换的有点草率,别的还是很严谨的
常鳞凡介 发表于 2016-1-5 10:36
大神发放的福利啊。
只有认真去看帖子,才会有所收获,有些可能你觉得简单,看多了,总有些地方是自己有兴趣,让自己记忆深刻的蓝冰心 发表于 2016-1-5 10:36
ss0413 发表于 2016-1-5 10:47
版主呀,我现在就遇到难题了,第一次遇见山寨小麦2的机器,没有图纸,不出3V5V,也不知道是开机出现待机 ...
蓝冰心 发表于 2016-1-5 11:00
先看下主供电出来没有,出来了再去找待机芯片的PDF,没有图纸,只能找PDF了,山寨麦本本吗?有听说过,没 ...
蓝冰心 发表于 2016-1-4 22:15
第一个换掉的芯片焊好了,电压都出来了,是后面的芯片拉低了好不?难道我的帖子讲的还不够详细?
ss0413 发表于 2016-1-5 11:02
主供电出来了,就是待机上面没有PDF 芯片编号是20-1j
我都不想弄了。
ss0413 发表于 2016-1-5 11:30
版主山寨机器已经搞定了,待机芯片的VIN电压不足。强拉把电容烧了。量了下没有别的短路,把电容去掉直接 ...
这就是耐心细心修出来的,那个电容还是要补上的好,高频滤波用的残e梦 发表于 2016-1-5 11:37
哦哦 我还以为你那电阻在发pg那芯片那边呢
ss0413 发表于 2016-1-5 12:22
额 我都装起来测试了 不管了 下次坏了 在装吧
不装也没事,照样用,就是装上怎么说都会好点 呵呵,BIOS备份一个咯,免得又遇到 哈哈ss0413 发表于 2016-1-5 12:41
已经备份了 南桥BIOS是2M EC竟然是4M 搞不清楚
一般都是小的是EC或者ME,大的是南桥蓝冰心 发表于 2016-1-4 21:53
各有所长而已,我什么时候显示器电源板等等有你一半功力就好了
