华硕x42j开机0.8a不显示求助
笔记本维修精英
2016-1-4 10:41
华硕x42j开机0.8a不显示求助
碰到一华硕机器,开机不显示电流在0.8a左右,偶尔多开几下又可以显示了。。。郁闷中,在论坛搜了下说这机器有通病,不过我对照论坛里面的方法把那些元件都换了,结果 然并卵。。。。故障依旧。还有一个是pr8306的电阻,我在板子上测的是18k没有变质。。。但是看到有个帖子月饼大神说不是这里的故障,有哪位大师遇到过这问题的,,,,求解啊,在线等。这机器c壳上面型号是x42j,内存贴纸上面是k42jz。。。。
(1.43 MB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2016-1-4 10:39 上传
(1.35 MB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2016-1-4 10:39 上传
神秘之心灵
2016-1-4 11:06
这个是显卡的问题,加焊就好了。修了很多台了,好了说一下,求加分,穷了,谢谢
联科维修
2016-1-4 11:16
因为是有时可以显,换我也是同2楼说的上BGA来一下。
745311657
2016-1-4 11:20
bios显卡。。修过很多台了
同仁笔记本维修
2016-1-4 11:28
有的时候还能显示,刷BIOS先试试,不行再搞显卡,显卡风险大
wlumn
2016-1-4 11:38
bioss 显卡都试下
fyf1995
2016-1-4 11:43
bios 的 问 题
wq116
2016-1-4 11:44
都没说清楚0.8的时候电压出完了没 看看HM55
散布的狼
2016-1-4 11:45
应该是有电阻变质了,华硕的机器很容易这样的
macroliu
2016-1-4 11:55
刷个BIOS,不行就换了显卡吧
君威笔记本
2016-1-4 11:58
BIOS 几率大一些
李漂渺
2016-1-4 11:58
拿过来看看 没有进水的 就测量一下通病电阻 如果正常就测量一下各个电感电压 如果还正常就重新做遍显卡 如果还不行就换一颗
穿壁引光
2016-1-4 12:06
这个故障我都是换那个电阻啊 你就换了 不管他是不是正常阻值
dxw613
2016-1-4 12:07
吹下显卡,不行就刷bios
604590307
2016-1-4 12:09
CPU旁一个电容失效330的 好像 还有就CPU座子不解释
氧风格
2016-1-4 12:12
看下通病啊这机器好像有通病
stevenwen
2016-1-4 13:44
换集显供电上下管!
mhcjx
2016-1-4 14:22
做下显卡试试吧,应该就是显卡问题
福州小丁
2016-1-4 17:41
先吹下显卡吧 简单 不行了再刷BIOS
城市维客
2016-1-5 00:44
K42J 这机子就一垃圾。解决办法,加场馆,加滤波电容
笔记本维修新手
2016-1-5 00:54
换电阻吧,修好几台了
崩溃之塔
2016-1-5 08:49
焊显卡啊 修过很多了 也是问题最多的华硕笔记本之一
l276122606
2016-1-5 09:22
应该是显卡的问题
维修那点事
2016-1-5 09:33
我记得这个机器,加一堆330就好了,因为有时候能亮,不建议弄BIOS
zhouxiaobao9
2016-1-5 09:38
感觉是电阻 电容,先不要搞桥,风险太大了,我上次修了几台和你说的是一样,换电阻好的
twh0421
2016-1-5 09:50
加焊显卡吧
505281953
2016-1-5 11:07
电阻没变质,就先刷下BIOS 在做BGA咯··
一三五维修
2016-1-5 17:02
遇到过显卡问题
涛强电脑科技
2016-1-5 17:29
这故障应该是电容问题,我以前修过台。
笔记本维修精英
2016-1-5 19:26
电阻,电容,bga全干过,,,故障依旧。没招了。。。。直接换板子。
