标题: 华硕 主板k34sd 2.2 疑难杂症求解释!!! [打印本页]
作者: 小小学习者    时间: 2016-1-4 10:32
昨天接到的华硕电脑主板k43sd 2.2 集成显卡,上网查电路图没有, 上电看了看  电流0.5 不变,指示灯一直亮,3V,5V 各个待机电压正常   用开关强制关闭后 电流还是回到0.5  开始不停重启 0.01跳0.5  求大神解释,或者电路图
作者: ycfxrzs    时间: 2016-1-4 12:01
刷下BIOS试试,
作者: mingyu1032    时间: 2016-1-4 12:44
路过,祝楼主尽快修好
作者: 15103484987    时间: 2016-1-4 13:35
刷BIOS试试
作者: KL1987518    时间: 2016-1-4 14:02
刷下BIOS  ASUS机器BIOS爱坏
作者: hyy    时间: 2016-1-4 21:54
其它电压出来没有啊,这样说得太简单了吧,可以分步调试啊
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-1-8 10:26
华硕BIOS 爱坏的...
作者: kaixian2010    时间: 2016-1-8 10:42
楼主这个可以刷个BIOS试下。看是不是有电没有出来
作者: twh0421    时间: 2016-1-8 10:47
有电压没出吧
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2016-1-8 10:51
直接换板子吧 没图徒劳无功!
作者: huynhbeatbox195    时间: 2016-1-8 10:56
BIOS
k43sd 2.2 ngon.rar
1.37 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 想和你做朋友    时间: 2016-1-8 11:14
电压出完了吗?看这个电流有点像不出CPU供电呢!
作者: 505281953    时间: 2016-1-8 11:21
刷下BIOS看看····
作者: 我锋我有型    时间: 2016-1-8 11:24
集成的是A43E吧?
作者: zh19920520x    时间: 2016-1-8 11:35
先测量全板电压,这款有相近机器的点位图,找着修,我修过这样的机器
作者: `小K    时间: 2016-1-8 12:27
这问题不是疑难杂症吧。也是常见。至于如何修,这也就刷BIOS
