标题: 三星943NW维修 [打印本页]
作者: DN维修    时间: 2016-1-4 10:04
标题: 三星943NW维修
此机通电无显黑屏,电源指示灯闪烁不停,有时正常显示后屏幕与指示灯也是闪烁不停,拔电源后又不显示了,测电压都正常,请问这是驱动板问题吧?求教
作者: 东风破先生    时间: 2016-1-4 10:14
电源板问题,换个就好了。
作者: firball    时间: 2016-1-4 10:20
先测下电源板输出电压5V,12V是否正常。
作者: 大笨狼    时间: 2016-1-4 10:21
这个机器电源板  电容和高压板是通病,不会修直接换板子吧,简单
作者: 329187072    时间: 2016-1-4 10:34
电源板5V跟15V电压正常吗  有跳变吗
作者: DN维修    时间: 2016-1-4 10:45
这个我知道啊,可是根本不是电源板部分问题啊,电源板上面一切正常
329187072 发表于 2016-1-4 10:34
电源板5V跟15V电压正常吗  有跳变吗
电源驱动板电压都正常稳定呢
作者: 大笨狼    时间: 2016-1-4 10:48
那你确定一下故障是不是 不插VGA线OK,接上VGA线黑屏
作者: xt4eyq    时间: 2016-1-4 10:51
电压有跳变吗,一般是电源板问题
作者: DN维修    时间: 2016-1-4 11:22
不接也是黑屏
xt4eyq 发表于 2016-1-4 10:51
电压有跳变吗,一般是电源板问题
电压稳定呀
作者: DN维修    时间: 2016-1-4 11:24
东风破先生 发表于 2016-1-4 10:14
电源板问题,换个就好了。
我换过电源板故障是一样的啊
作者: DN维修    时间: 2016-1-4 11:25
电源板和驱动板电压正常啊
作者: 付乐尔    时间: 2016-1-4 14:48
先测一下电源板的待机电压,12V,5V是否正常。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-4 17:06
应当是电源有问题,,
作者: 梦醒9181    时间: 2016-1-4 17:10
如果你确实换过电源高压一体板  那就刷个程序试试吧
作者: 2843119601    时间: 2016-1-5 10:49
换灯管试试??
作者: gh3426654    时间: 2016-1-5 10:51
既然你说不是电源板  接VGA  灯也闪么?
作者: DN维修    时间: 2016-1-5 15:43
恩,也是的
