机器有时触发有时不触发~求助啊,快来人啊
qwer26621
2016-1-4 09:33
联想的机器,待机正常是0.0071,机器有时触发有时不触发,不触发情况是(像微短路,各线圈无短)不用按开机后待机电流去到0.121,开机灯不亮,换过EC,刷过BIOS还是不行, 求大神指导啊,求思路。
句容诚信电脑
2016-1-4 09:41
不用纠结电流 按不触发的流程走 开关到EC有无跳变? EC到桥有无跳变? RSMRST有? LID ACIN有? EC的 供电 时钟 复位有?BIOS 1256对地值正常? BIOS7 8 脚电压正常???小电池有电?
chengwenlong136
2016-1-4 09:46
从查EC和桥的待机条件开始查起吧,按不触发修
展翅追梦
2016-1-4 09:54
是啊查电路顺序吧
qwer26621
2016-1-4 09:54
句容诚信电脑 发表于 2016-1-4 09:41
不用纠结电流 按不触发的流程走 开关到EC有无跳变? EC到桥有无跳变? RSMRST有? LID ACIN有? ...
谢谢大师 我先试试
beijinghanqiang
2016-1-4 09:54
查各待机工作条件。
lvyiluo
2016-1-4 09:59
学习了,不触发还好,就怕触发不亮机
