联想 SL410K 开机出现英文怎么解决
xunweijiayuan12
2016-1-4 09:28
联想 SL410K 开机出现英文怎么解决 按ESC 能过 急等
句容诚信电脑
2016-1-4 09:33
看着像是跟电池有关的 要是我 我先刷个BIOS 不过仅供参考
chengwenlong136
2016-1-4 09:35
要换原装电池
维修那点事
2016-1-4 09:38
要是我的话,我会先把硬盘都格了,重新做个系统。
wxfajww
2016-1-4 09:41
该系统不支持电池是不是正品联想制造或授权。系统将继续启动。
水水水淼
2016-1-4 09:46
把电池拔了,用适配器试下
地呐!
2016-1-4 09:48
明显提示不是原装电池
1974864529
2016-1-4 09:53
不是原装,可能会不充电
我就看看
2016-1-4 09:53
看字面意思是电池问题,拔了用适配器看看
懒洋洋的小卷毛
2016-1-4 10:10
客户的还是自己的??
ics
2016-1-4 10:13
用换原装电池吧。
联鑫
2016-1-4 10:15
把电池取下,用适配器开机是否正常,还是一样,BIOS设置看看,系统重装,再不行刷BIOS
xunweijiayuan12
2016-1-4 10:16
里面说个警告信息:你的电池有问题,不是原厂产的,如果系统继续运行,将对性能和安全性方面有影响,电池也可能充不满电
警告:对于不是原产的电池联想不会对其在性能和安全性所造成的影响负责任,对于在其使用过程中对笔记本造成的任何损害不做硬件的更换!点击esc(退出)继续运行
xunweijiayuan12
2016-1-4 10:16
换了个系统 好了
limingyue
2016-1-4 10:18
拔掉电池试一下
ZHANGRONG96
2016-1-4 10:22
先刷bios试试
qq623348151
2016-1-4 14:08
拆电池试试。。。 刷BIOS
福州小丁
2016-1-4 15:56
要换原装电池 有碰到过
