标题: 液晶屏白屏 [打印本页]
作者: 莱阳飞鸿    时间: 2016-1-4 09:19
标题: 液晶屏白屏
手里一个屏如图  高手指点一下是不是没得搞了  有点像屏坏了  排除机器跟排线  是用正常的机器测得
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-4 09:29
看得不是太清楚   白屏先查下屏供电先   就算坏了  整出图像来  看得更明了不是
作者: 三十人行    时间: 2016-1-4 09:35
看着像屏坏了,
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-4 09:40
如果板子和屏线确定是好的那就是屏坏了,可以换其它好屏验证一下。如果有条件可以用点屏器点一下。
作者: 1042454172    时间: 2016-1-4 09:45
这种联想机器白屏,先换屏,不好在吹热下显卡试试
作者: wycstar316    时间: 2016-1-4 09:45
你都有好机器了,就没有换个屏试一下吗?应该是屏吧,这不能算白屏吧,看着不是白白净净的
作者: 水水水淼    时间: 2016-1-4 09:45
屏电路也有可能
作者: Rainwong    时间: 2016-1-4 10:41
感觉像是屏整体坏吧?
作者: 顺德胡    时间: 2016-1-4 10:45
先检查屏板电路
作者: 小阿超    时间: 2016-1-4 13:45
先看看手上有没有现货,没有你就先测测
作者: 莱阳飞鸿    时间: 2016-1-4 18:31
谢谢大家  肯定是屏坏  是想知道是屏玻璃坏  还是电路坏
作者: hong1099822616    时间: 2016-1-4 19:42
换下时序控制芯片试下,还有升压电路,看有没有电压不对的
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-4 20:02
屏逻辑板各个电压都查查。
作者: 過客    时间: 2016-1-4 20:06
找個正常的屏試看看吧
作者: 城市维客    时间: 2016-1-5 00:39
第一,屏
第二,桥
第三,外围电路
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2016-1-5 02:34
先换屏排除一下咯。
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2016-1-5 02:35
楼主怎么会先换屏线这种东西呢/
作者: 凌动电脑    时间: 2016-1-5 07:49
100%屏坏,我手上都有3个像这样的了。
作者: 莱阳飞鸿    时间: 2016-1-7 09:25
谢谢  那就扔了
作者: 莱阳飞鸿    时间: 2016-1-7 09:27
哎哟··不错哦 发表于 2016-1-5 02:35
楼主怎么会先换屏线这种东西呢/
在别的机器就这样  所以用好机器测了
作者: joinwe    时间: 2016-1-7 09:41
是不是屏坏你换一个试试看不就知道了吗
作者: zink    时间: 2016-1-7 09:46
找个好的屏  没有就查供电条件咯
作者: chehuidong    时间: 2016-1-7 10:03
感觉像是屏坏了
作者: twh0421    时间: 2016-1-7 10:45
应该是屏坏了
作者: 735096840    时间: 2016-1-7 11:47
作者: chenyangloveyou    时间: 2016-1-7 11:53
那肯定是电路坏只是,如果是COFIC坏,得用压屏机才行。
作者: 15368079588    时间: 2016-1-7 12:02
多半都是5V供电坏了
作者: hansuweng1    时间: 2016-1-7 14:26
加焊下芯片试试
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2016-1-7 14:32
拿个好屏试一下不就知道了。。。。
作者: yunhaoyifan    时间: 2016-1-7 15:29
屏坏,无法修复
