标题: 成功修复GA-H61M-DS2 REV2.2上电掉电 [打印本页]
作者: 迅维2015 时间: 2016-1-3 20:13
接修同行主板GA-H61M-DS2 REV2.2。接过来一看这主板很新。外观没有问题。那就先打打值。没短路。
接着插上电源。触发开关主板上电后2S掉电。再次上电又掉电。这样重复2次后。第三次上电后就不掉电啦但是屏幕无反应。这样断电后又触发开关试啦几次都是这样上电掉电.
看到这现象瞬间头大啦。那就乖乖测条件吧。测完后发现有CPU供电和复位但是没有VAXG集显供电。由于此主板没有PCI槽。不能上诊断卡。所以不知道过没过内存。于是我就把蜂鸣器插上发现主板响一长两短响一次说明以认到内存。
碰到这样的现象是第一次。所以就不知道怎么办啦于是上网上看啦下说集显供电是最后出来的。有的说先刷刷BIOS,于是我就把主BIOS和副BIOS调换啦下位置,上电后还是一个鸟样。于是就在电脑里找这个板的BIOS刷进去成功亮机也不掉电啦。这里把亮机的BIOS传上来
GA-H61M-DS2.zip
(2.82 MB, 下载次数: 177)
