标题: 电容替代规则? [打印本页]
作者: 不信修不好    时间: 2009-2-11 12:16
标题: 电容替代规则?
耐压和电压不比原来的低就可以了吗?有人和我说是电压一样,耐压高点没事,不能低!
作者: 电子技师    时间: 2009-2-11 12:34
那要看电容在电路里面是做什么用的,一般的滤波电容,只要耐压,容量,不低于原来的都可以。
要是表贴的信号耦合电容那就最好用相同容量的,表贴电容耐压都比较高,一般的都是50V以上的所以耦合电容耐压考虑的不是很多,容量相同、就可以的。
作者: 胡春鑫    时间: 2009-2-11 12:53
电压 什么意思 耐压 容量吧 耐压值只能大于等于原来的 容量也最好大于等于原来的 容量小了也可以用但是用不了多久又会爆浆 耐压小了有可能烧东西 我曾经修过一个主板 16 V的 用了10V 的电容 时间一长电容热 到一定时间后就会炸掉
作者: 不信修不好    时间: 2009-2-11 17:52
谢谢楼上两位。
作者: 明天再来    时间: 2009-2-13 22:55
这个要看应用环境了。要是前面的滤波之类的大点小点都可以吗。不过后面的LC电路。还有液振的那个一点也不能差哦。
作者: 双成富科技    时间: 2009-2-15 11:14
尽量原值代换。
作者: 丽福电器    时间: 2009-2-15 21:04
最好用同型号的,要吗就对此器件认识很透彻,参数用途都分清楚,可代换
