标题: 精英845主板问题(一) [打印本页]
作者: 渺渺茫茫来又回    时间: 2009-2-11 12:15
标题: 精英845主板问题(一)
加电无显示,CPU风扇转一四五秒钟然后停下来,再转再停反复这样,不知怎么解决,谢谢了
作者: yskksy-10    时间: 2009-2-11 12:32
板子保护了,查查是哪路短路咯
作者: 孤帆远影    时间: 2009-2-11 18:54
精英板子很多不过内存的时候会反复重启的
LZ插上诊断卡,看是不是不过内存
作者: 多多    时间: 2009-2-11 19:35
你可以先测12V如果不短路
你可以上内存测试 就像周总所说精英有一批845的板子不上内存掉电
作者: 维修小小徒弟    时间: 2009-2-11 19:41
不要着急修  晒晒 或用电吹风加热   天气干燥放几天  可能就好了    精英板子经常有这种现象    有点像CPU 供电出问题
我发现好几块了
作者: 渺渺茫茫来又回    时间: 2009-2-11 20:08
查上诊断卡,跟本就不跑码,短接那主板上的触发排针电源触发两针,还是一样,诊断卡亮一下(当然还是不跑码,不过那个加电的电压灯亮)又灭了,然后再加电又这样。
作者: 孤帆远影    时间: 2009-2-11 21:09
估计板上有短路点
仔细检查各供电点
重点是CPU供电处
作者: 电脑大瞎    时间: 2009-2-11 21:22
主板上有短路
作者: 渺渺茫茫来又回    时间: 2009-2-12 00:56
估计是内存有问题了,因为换内存后不反复重重启了,但发现在COMS中的CPU温度升高很快,三四分钟就升到一百多度,然后自动断电保护了,然后又重启,换了一个CPU风扇这个故障解决了,但又出现一个问题,就是装系统超慢( ghost版本的也需要半个小时,内存是128的,CPU是赛阳1.7的),装完系统后进不去系统,最多能进行到出现有“安全模式,带网络的安全模式、最后一次正确的配置等那一栏,然后就重启,测试卡上没发现是从头跑码的那种,到底是怎么回事呢,谢谢了
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-2-12 07:58
换内存和硬盘试试
