标题: 请问这两个电容有区别吗 [打印本页]
作者: kuailwan    时间: 2016-1-3 18:30
标题: 请问这两个电容有区别吗
请问这两个电容有什么区别
作者: dlq11291008    时间: 2016-1-3 18:33
没有区别,都是330,耐压值就不知道了
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-1-3 18:37
代换的话尽量换上面的
作者: hanxuelcf    时间: 2016-1-3 18:40
应该是批次不一样,参数都差不多啊 。。
作者: jie25944    时间: 2016-1-3 18:47
没区别,可以代换
作者: 地呐!    时间: 2016-1-3 18:58
没有区别一样用
作者: 自由地狱    时间: 2016-1-3 19:00
没区别  不过我改大电容还是喜欢上面的那个 卖相好
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-3 19:10
都是330的 应该无区别
作者: 维修不是事    时间: 2016-1-3 19:14
耐压不一样吧
作者: 90响马头子    时间: 2016-1-3 22:31
没有太大区别啊,就是耐压差有点区别,误差大小区别,跟使用的材质有关,可以看做一样
作者: yangke251    时间: 2016-1-3 22:36
可以代换,方向不要错了哦
作者: twh0421    时间: 2016-1-4 08:53
没有区别的
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-4 09:56
可以直接代换使用。
作者: 孤云feng    时间: 2016-1-4 10:17
耐压不同,上面一个多用在CPU供电滤波
作者: qq623348151    时间: 2016-1-4 16:30
应该是可以代用的。
作者: 歌弥漫    时间: 2016-3-25 22:59
不同厂家生产的标示的极性图样不一样,只要参数一样就可以
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-26 10:26
没有区别 330的可以用470的去代替
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-26 17:53
没有区别都是330
