标题: g510无cpu供电 [打印本页]
作者: lj007300747    时间: 2016-1-3 18:16
标题: g510无cpu供电
g510无cpu供电,待机有3.5v 按开关电流上到0.16,显卡,南桥,内存所有供电都有,除了cpu,刷过南桥BIOS也不行,BIOS会导致无CPU供电么?现在没有思路了!求教!!!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-3 18:26
CPU供电必须要桥读取BIOS后出,看你这电流这么小,怀疑二级转换电压不正常。
作者: thcloud    时间: 2016-1-3 18:33
四代U 建议排查是不是南桥坏了 G510 CPU供电芯片 坏的也不少  建议查下条件!
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-3 18:39
有些BIOS会引起无CPU供电,现在无CPU供电先去测下CPU供电芯片得工作条件吧,供电 开启等等。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-3 20:38
BIOS会引起无CPU供电 但是你刷过了 可以暂时排除
作者: chinafixRookie    时间: 2016-1-3 20:50
检查CPU的工作条件,BIOS会导致无CPU供电,既然你刷过,就可以排除了。如果有示波器,可以看看是电压出来之后保护了,还是电源管理芯片根本就没有工作。
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-3 21:13
可以考虑修硬件了
作者: lj007300747    时间: 2016-1-4 10:34
谢谢各位指教,已修好,cpu供电上管CPU-b+断线了,飞个主供电就OK了!
作者: 114671025    时间: 2016-1-4 10:50
是啊,看看CPU 供电芯片又工作没~~直接 示波器打上管G级
