标题: 再遇戴尔5521 但是故障变了,是不触发 [打印本页]
作者: 1176138935    时间: 2016-1-3 17:47
          刚来了又来了个戴尔5521 ,客户说是按下开关一点反应都没有,我拿过来拔了电池,接上电源按下确实是不触发,报价,打发走人,马上拆机看,没有进水腐蚀的痕迹,打了各电感的阻值正常,接上电待机正常,按部就班的修吧,查EC天条件 ,EC125脚SYS-PWR-SW是链接到开关的,按下有3.3-0-3.3 跳变正常的
接着查了进南桥的PWRBTN# 第81脚也有跳变,但中间接了个D12二极管,测了D12第二脚为0V,打了阻值正常,换了D12,维修结束,成功秒了,拆装机加修板23分钟
[attach]993808[/attach] [attach]993807[/attach]
作者: 飞流一刀    时间: 2016-1-3 17:48
抢钱的节奏啊
作者: 1176138935    时间: 2016-1-3 17:52
  照片去哪了,我已经插入照片的
作者: gang886886    时间: 2016-1-3 18:01
楼主机器修的 ~~~~~~~~有照片就更好了 咳咳 最近论坛积分涨价了灌水照假的帖子太多了。
作者: 406965195    时间: 2016-1-3 18:05
这么快就修好了啊
作者: 老姜姜    时间: 2016-1-3 18:09
基本功扎实。思路清晰
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-3 20:49
这个二极管  坏得也是挺奇怪的   功耗也不大  就坏了  不解中
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-3 21:18
拆装机功夫不错,那么快就搞定了
作者: lrkk623    时间: 2016-1-3 21:26
你的照片尺寸太大了吧。有图更能说明问题。
