找不到硬盘什么原因呢?
新技电脑
2009-2-11 12:13
找不到硬盘什么原因呢?
有一个神舟优雅a22d的,原机硬盘可以找到,但是报告smart错误,硬盘拆下来装硬盘盒可以用。换其他的硬盘检测不到。
拆开看了一下,有个33欧姆的排阻其中一个阻值大了一点。会不会这个问题?
智猪
2009-2-11 12:26
换一个排阻看
彩云科技
2009-2-11 12:43
硬盘接口有没有复位电压
本本波
2009-2-11 13:49
阻值大了一点是大了多少呢? 说明白点嘛
智芯
2009-2-11 13:53
多检查下接口有没有问题,恢复下BIOS默认设置
迎难而上
2009-2-11 14:16
试下BOSL设置。
新技电脑
2009-2-11 16:11
经过若干次设置,证实不是bios问题,
排阻有两个角之间的电阻是56左右,其他都是32左右
新技电脑
2009-2-12 15:54
换过了那个排阻,还是检测不到硬盘
补充一下,光驱是可以的。
是不是南桥坏了?
张先生
2009-2-12 16:01
还是从硬盘上找原因吧。
彩云科技
2009-2-12 16:38
是针式接口还是ATA接口:
1:丢了复位电压或是电压供电电流不够,引起过流保护
2:如果是针式接口,接口接触不好,可以在主板COMS里看的到有没有硬盘
