标题: 华硕P5G41T-M LX V2 不过内存档E0维修 [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-3 16:39
板号:华硕P5G41T-M LX V2
故障:不过内存 档E0  一直报警  。
整个板:
故障代码:
测试:
内存:1.2V
测试内存1.2V  CPU 1.1V  总线1.2V  桥 1.5v 1.14都有
时钟复位都有。跑马 跑到E0 一直报警 不过,找不到内存。
测SMBDATA 3.3V
  SMBCLK 3.3V
  236SPD 3.3v
  DDR_VTT 0.6V
内存槽168脚RESET无1.5V电压
这个板遇到这种情况  刷BIOS 可以解决!不要把时间放在内存的1.2V
刷完BIOS后  跑到D5 内存电压会从1.2V升到正常的1.5V
BIOS  官方有  我下的是第二个版本 内存兼容性的那个
也付上吧.
论坛倡导 多发帖 就发个!不喜勿喷!
补充内容 (2016-1-24 10:22):
补充: 也有个别板  刷BIOS  不行的 可以查其他条件了
P5G41T-M-LX-V2-ASUS-0403.zip
546.96 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P5G41T-M LX V2.rar
97.95 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 406965195    时间: 2016-1-3 17:01
这个板子822坏的很多
作者: neco    时间: 2016-1-3 17:02
这里内存槽168脚RESET引脚工作电压在这里是不是BIOS芯片工作条件满足后才会产生的呢
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-3 17:03
这次我就信你了,下次遇到ASUS内存电压不稳的刷BIOS
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-3 17:07
真搞不明白为什么刷了bios,内存电压会从1.2V升到正常的1.5V
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-3 17:08
不懂的,记住就行了,这帮大神就跟诸葛亮借箭一样,神算子
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-3 17:15
这两天雾霾很厉害,适合草船借箭。
作者: neco    时间: 2016-1-3 17:16
推测这里BIOS芯片本身工作条件异常会影响内存RESET信号电压产生。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-3 17:20
应该是这样的  我看了下 点位 RERST 是 直接到北桥的  应该在这里 是读了BIOS后 才出来的....
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-3 17:26
之前 看过一篇这样的案例 好像也是华硕的 但是忘记了   应该是某一批这样的板是这样设计的
作者: neco    时间: 2016-1-3 17:27
青杏煮酒 发表于 2016-1-3 17:20
应该是这样的  我看了下 点我 RERST 是 直接到北桥的  应该在这里 是读了BIOS后 才出来的....
恩,这是http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid14984025我个人DDR3代内存单元电路的跑线图评分顶下。
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-3 17:28
是这样的,我也遇到过,在没有跑码正常前电压就是1.2v,ASUS的板子,而故障并不是这个电压偏低的问题,等跑起来这个电压就好了,二代内存的都有这个毛病
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-3 17:29
neco 发表于 2016-1-3 17:27
恩,这是http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=921841&page=1#pid14984025我个人DDR3代 ...
评了   刚刚出去了  才回来
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-3 17:53
基本条件测完了,一般都是先刷BIOS,现在BIOS管的范围太广了,没思路的时候刷刷BIOS可能都有意外收获
作者: pfvl2008    时间: 2016-1-3 18:14
内存和VTT供电基准电压_VREF 受小八脚UP6262M控制,当系统运行后,系统能通过总线控制其活动地调节上述两项电压,这个应该不难了吧
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-3 18:20
这样的问题我也遇到过 也有刷过BIOS 可是就是不行 难道我运气不好
作者: 565235700    时间: 2016-1-3 18:30
内存复位是要跑内存的时候才会出来吗
作者: neco    时间: 2016-1-3 18:39
565235700 发表于 2016-1-3 18:30
内存复位是要跑内存的时候才会出来吗
可以理解成BIOS芯片程序正常读取时候才会出来。
作者: 2206807866    时间: 2016-1-3 18:41
我遇到过        华硕G41亮机内存还是1.2v
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-3 19:07
应该是这个型号的板 才会这样设计
作者: jiafu000    时间: 2016-1-3 19:18
这里内存供电1,2V正常的?我也修到过,直接改了内存供电的反馈电阻改到1.5V修好了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-3 19:20
我这个板 刷了BIOS后  电压会自动升上去 应该属于正常
作者: xwhedyo    时间: 2016-1-3 20:18
这个型号的板子问题太多了
作者: 565235700    时间: 2016-1-3 21:46
你的意思是说跑第一个代码的时候内存复位就出来了吗
作者: neco    时间: 2016-1-3 22:04
你自己理解
作者: 565235700    时间: 2016-1-3 22:08
neco 发表于 2016-1-3 22:04
你自己理解
不懂才问啊
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-3 22:16
技术不在高低  故障不在大小  重要是肯分享就好    分以加   期待楼主更多的贴子
作者: 更换账号    时间: 2016-1-3 22:22
每看一篇总归能学到些知识
作者: 神奇连    时间: 2016-1-6 17:49
内存不过,测四个电压,北桥空焊,还需要测量什么??
作者: 郭海龙02    时间: 2016-1-23 23:55
现在的华硕板bios管得太宽了,前几天还遇到华硕p8h61-lmx集成显卡板,所有电压信号都正常,喇叭也有正常报警,就是不显示,后来是刷同型号板备份的bios刷好的
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2016-1-24 09:03
这样的故障  刷bios解决 不多见的 多谢你 的分享
作者: likai    时间: 2016-1-24 09:13
这个也可以我还没有遇到
作者: 15100294280    时间: 2016-1-24 10:20
我也有块这样的板,回头刷下试试
作者: zhoumw    时间: 2016-1-24 10:33
这是一种节能型设计方案,内存供电可以超频,前提是BIOS资料要支持吧。
作者: 依旧潇洒    时间: 2016-1-24 13:49
asus主办都是内存电压跑马结束才会出来。
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-1-24 13:52
华硕主板有的要跑完吗内存电压才正常   楼主是刷完bios跑完吗了 才出真正的内存供电
作者: 井川春代    时间: 2016-1-24 16:00
谢谢楼主分享
作者: neco    时间: 2016-1-24 19:36
北桥空焊,说明内存AD线测试点对地阻值为无穷大状态。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-3 21:53
刷bios后。1.2v变成1.5v,是bios通过smbus调节了内存电压变化,这是值得推敲的事
