标题: N4050掉电+触发后待机不正常维修 [打印本页]
作者: wym523708565    时间: 2016-1-3 16:19
N4050掉电+触发后待机不正常维修
HM55,独显216-0809024四显存,版号DV14-HR-MB 10315-1
第一次开机到Win7 LOGO处就掉电,再开电流到0.16掉下来,每次都是,拆机裸板测试电流0.12掉下来,开关脚3V,按下拉低正常,PWRBTN到桥却拉不低,找了2个BIOS刷后待机正常0.01,触发后都没有待机了0.00,马上又回到待机了,0.00的时候3V有0.5V,而5V却是0V,在触发时测了下公共点15V,公共点从PU4002来
测量G极不正常的时候和S极电压一样,这个问题就是PQ4002的6脚没有接地,就不能分压而导致隔离不过,一测2脚0V,由PQ4006控制
待机时G极0V,D极3.3V,触发后2个脚的电压就相反了,AC_IN#没有去哪里,就拆了PQ4006,通电电流就0.01、0.02-0.15就掉到0.00,此时有待机,不能触发,又把PQ4006装回去,问题又变了,待机电流0.00-0.01跳动,触发不了,3、5V正常,不正常的是ECRST#,0-3V跳动,ECRST#连接了Q2701
Q2701是正常的,EC是NPCE795PA0DX找了个全新的准备换,一看时间21点了,就把EC放下明天再换
第二天没有一来就换EC,又测了下ECRST#又不跳动了,就没有换EC,通电电流又是慢慢升到0.15这下停了也不掉了,待机电压也没有了,就摸了下待机芯片51125发烫,PU4104复合管是5V的上下管也发烫
都说这个管子容易出问题,就换了个,换上去连待机都没有了,公共点3V,又换了个管子依旧,找到PU4002的DS极都是3V
再到PU3801的S极19V,D极3V,G极16V,根据分压电阻测得G极应该只有3V,可能分压电阻有问题,在线测量PR3810阻值7K,PR3811阻值47K,拆掉PR3810再测量270K,比图纸上写的大了30K,找了个240K的电阻装上再测量也是240K,通电看了看电流表都0.8了,以为是短路了,看到板上风扇在转,就放下心了,装上内存,插上外接显示器已经显示了,装上硬盘进系统也没有掉电了。
作者: 包工头    时间: 2016-1-3 16:50
这学过理论的就是好
作者: wapc001    时间: 2016-1-3 17:24
有点乱,没看明白。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-3 17:27
楼主的贴子  排版看着很舒服   修得怎么样先不说   从发贴能看出来是个用心的人  加分支持一下
作者: 1466828356    时间: 2016-1-3 18:18
楼主的 隔离保护血的很好 哈
作者: wym523708565    时间: 2016-1-3 18:50
wapc001 发表于 2016-1-3 17:24
有点乱,没看明白。。
哪里不明白
作者: wym523708565    时间: 2016-1-3 18:51
1466828356 发表于 2016-1-3 18:18
楼主的 隔离保护血的很好 哈
这个隔离是简单的吧
a529194556 发表于 2016-1-3 17:46
楼主技术很好呀
哪里哪里,还有待进步
作者: wym523708565    时间: 2016-1-3 18:52
有了句容版主的支持使我信心倍增啊!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-3 19:53
wym523708565 发表于 2016-1-3 18:52
有了句容版主的支持使我信心倍增啊!
额  言重了    共同努力
作者: 114671025    时间: 2016-1-3 20:25
过程 惊心动破啊~~精彩~~看来保护电路的故障 EC没急着换是精髓
作者: wym523708565    时间: 2016-1-3 22:59
当时确实是有点懵了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-3 23:47
这是公共点电压没出,早查一下公共点就好了
作者: Xanan    时间: 2016-1-3 23:49
明年可以自己干咯
作者: wym523708565    时间: 2016-1-3 23:52
之前公共点没出的话,又怎么出待机呢
Xanan 发表于 2016-1-3 23:49
明年可以自己干咯
这个还是看情况吧
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-4 09:23
wym523708565 发表于 2016-1-3 23:52
之前公共点没出的话,又怎么出待机呢
是啊,有一定道理
作者: yunhaoyifan    时间: 2016-1-4 09:38
有点深看不明白,学习中
作者: wym523708565    时间: 2016-1-4 10:15
之前公共点没出的话,又怎么出待机呢
也不知道那电阻怎么就出问题了,好奇妙
yunhaoyifan 发表于 2016-1-4 09:38
有点深看不明白,学习中
还是慢慢来吧
作者: 沙漠里的风    时间: 2016-1-4 10:47
理论扎实,分析透彻。
作者: wendong    时间: 2016-1-4 10:54
楼主技术很好呀
作者: 745311657    时间: 2016-1-4 11:03
之前修过同款机器,换桥好的
作者: 古典浪漫    时间: 2016-1-4 11:21
楼主讲得真清楚啊
作者: wym523708565    时间: 2016-1-4 12:54
745311657 发表于 2016-1-4 11:03
之前修过同款机器,换桥好的
问题不一样,修的也就不同了
作者: wym523708565    时间: 2016-1-4 13:22
wendong 发表于 2016-1-4 10:54
楼主技术很好呀
和小白差不多吧
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-4 13:43
楼主的技术不错 就是字太小啦
作者: a1881hf0226    时间: 2016-1-4 13:56
可以啊,兄弟,给你加分了
作者: qq623348151    时间: 2016-1-4 13:59
前面看着还真有点乱。。后面好多了。
作者: wym523708565    时间: 2016-1-4 14:15
qq623348151 发表于 2016-1-4 13:59
前面看着还真有点乱。。后面好多了。
是有点乱,我也不知道为什么,有点懵
a1881hf0226 发表于 2016-1-4 13:56
可以啊,兄弟,给你加分了
兄弟非常感谢啊
作者: wym523708565    时间: 2016-1-4 14:16
弑恋お 发表于 2016-1-4 13:43
楼主的技术不错 就是字太小啦
我是写好了WORD再复制过来的,没排好,见谅
作者: linghuben    时间: 2016-1-4 14:45
原来是分压电阻的问题。
作者: a1881hf0226    时间: 2016-1-4 15:36
wym523708565 发表于 2016-1-4 14:15
兄弟非常感谢啊
应该的,好的就应该加分,这是原则,除非没分了
作者: wym523708565    时间: 2016-1-4 15:44
沙漠里的风 发表于 2016-1-4 10:47
理论扎实,分析透彻。
理论只是学过一点,也不是很懂
作者: 风雨潇潇    时间: 2016-1-4 15:53
楼主很细心啊
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2016-1-4 16:02
今天修了个G470情况差不多,但是没修出来
作者: wym523708565    时间: 2016-1-4 16:24
客户拿回去了?
作者: 乐观    时间: 2016-1-4 16:28
理论知识清晰就是好
作者: intel221    时间: 2016-1-4 16:29
EC也坏了,电阻也坏了吗?
作者: wym523708565    时间: 2016-1-4 16:30
intel221 发表于 2016-1-4 16:29
EC也坏了,电阻也坏了吗?
EC没有坏呀
