TOP246和TOP256代换问题
黄华炎
2016-1-3 15:49
TOP246和TOP256代换问题
如题,TOP246和TOP256代换问题,有一台联想的19寸不通电,经过检查是电源管理芯片坏了,型号是TOP246,手头上没有这个芯片,只有TOP256,换上去,没有电压输出,只好订一样的芯片回来装上,电压输出了,一切正常。
经自己证了TOP246和TOP256是不能代换的!!!!!请大家注意一下!
学飞的丑鸭
2016-1-3 16:30
TOP246/TOP256只是功率不一样,其引脚定义,工作方式是一样的
