标题: 联想Z460 休眠叫不起来 怎么维修 [打印本页]
作者: xunweijiayuan12    时间: 2016-1-3 15:22
联想Z460    休眠叫不起来   怎么维修    用一切正常    就是休眠了    叫不起来    换过系统
作者: wang7500    时间: 2016-1-3 15:56
把休眠禁用了,不让它休眠。
作者: DBJBW    时间: 2016-1-3 15:59
装正版系统和驱动
作者: shenke668    时间: 2016-1-3 16:07
装官网驱动,不行刷BIOS试试
作者: wlumn    时间: 2016-1-3 17:43
把休眠功能禁止掉
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-3 20:23
关机之后指示灯亮不亮。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-3 20:54
先从软件方面禁掉  如果不行的话   就拆出来把休眠信号废掉
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-3 21:10
可以把休眠关了啊
作者: yunhaoyifan    时间: 2016-1-4 09:47
楼上说的对拆除休眠信号
作者: TANQIANG    时间: 2016-1-4 12:45
这个要查南桥到CPU的SLEEP信号
作者: 可不可以    时间: 2016-1-4 13:36
把休眠信号断开,
作者: a1881hf0226    时间: 2016-1-4 14:15
我试过加焊南桥好的,希望能帮到你
作者: linghuben    时间: 2016-1-4 14:51
那就查查休眠的换醒条。实在不行就不要休眠了。
作者: 1679684    时间: 2016-1-4 14:55
就说要修主板  然后把肖特二极管换掉!
作者: 小手洼凉    时间: 2016-1-4 15:06
换个安装版系统。官方 下载驱动,  刷最新BIOS
作者: 乐观    时间: 2016-1-4 16:29
禁用休眠,刷BIOS
