标题: 显存短路,拆掉显存阻值正常,更换显存维修成功几率有多大 [打印本页]
作者: 漩涡帝    时间: 2016-1-3 15:19
显卡是V星780ti
作者: nhjwx    时间: 2016-1-3 15:25
维修操作不出问题,一般确定问题是能好的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-3 15:26
这个谁也猜不出有几成,这个不是猜的,是要靠测量的,它短路了,那其它的元件有没有坏,,
作者: 漩涡帝    时间: 2016-1-3 15:39
nhjwx 发表于 2016-1-3 15:25
维修操作不出问题,一般确定问题是能好的
就是不知道核心有没问题
作者: 漩涡帝    时间: 2016-1-3 15:40
主要是没法测试核心还有没有问题
作者: pfvl2008    时间: 2016-1-3 15:46
显存全部短路了吗?核心也不保了这样,显存电压直接进核心的
作者: 凤城    时间: 2016-1-3 16:11
显存还是很好焊的。用风枪就行了
作者: 漩涡帝    时间: 2016-1-3 16:12
阻值没拆显存之前为0,拆光了47
凤城 发表于 2016-1-3 16:11
显存还是很好焊的。用风枪就行了
没拆显存之前为0,拆光了47,还有维修的必要吗
作者: shenke668    时间: 2016-1-3 16:19
不一定,显存对地最值本来就接近0
作者: 漩涡帝    时间: 2016-1-3 16:20
shenke668 发表于 2016-1-3 16:19
不一定,显存对地最值本来就接近0
47感觉太高了啊。很想试试,但是并没有这个闲钱,修不好的话简直赔了夫人又折兵。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: shenke668    时间: 2016-1-3 16:25
还是先检查GPU等工作条件,显存坏得可能不大
作者: 漩涡帝    时间: 2016-1-3 16:32
如何检查GPU工作条件
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2016-1-3 17:23
先装一两个显存上去,开机花屏那就确实是显存坏了,装一两个上去看阻值,话说用软件测试我也不会,新显卡用以前的软件跑不出来
作者: pfvl2008    时间: 2016-1-3 17:31
将右边最下面两颗显存装上去,上机试机如果有显示,就可能有救得回
作者: shenke668    时间: 2016-1-3 17:35
GPU供电,时钟就是晶振和边上的电容,,也可以测金手指16对地址线数据线对地组织判断GPU有没烧,阻值16对都接近,不能短路开路,金手指边上16对小电容也检测一下,一般先测GPU,显存供电
作者: 为2R不死心    时间: 2016-1-3 17:48
换显存好的可能有5成样子,我换过GTX670 660 R9 290X 基本上成功了,,,只有像EVGA这种就不容易换好,,别的牌子一般容易,有一些牌子PCB有问题的,换也换不好的,核心坏的可能限极低,,这个卡有条码,有风扇的话,可以导给我
作者: 350808063    时间: 2016-1-3 18:25
显存全部短路,一般是显存供电过高引起的吧,核心好的几率的可能性,个人觉得小,装上新显存很可能档zb代码不过,留着以后碰到有料本在试试吧,你这显存成本太大了,--纯属个人理解和建议
作者: llxy766    时间: 2016-1-3 19:38
不可能都短路啊。。你这个功夫大了。。
作者: 刘诗昆    时间: 2016-1-3 19:46
先测一下拔下的每个显存是不是短路,如果没有,GPU应该还好,如果所有显存短路,有可能是显存电压过高烧了,
作者: dzy84    时间: 2016-1-3 22:06
放在一边有空看看。买件维修不实际,原因要花钱,自己技术,动手能力,导致成功率不高。估计是会花冤枉钱。建议先系统学习一下,再动手。这样才对得起那个显卡跟自己所花的钱。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-3 22:19
换显存  其实跟BGA区别不大   周围 的东西护好  不要掉点   拆下来 再换一个上去  不要空焊  就完事儿了
作者: 沈元    时间: 2016-1-3 22:31
780的 在保吧
作者: 漩涡帝    时间: 2016-1-3 23:02
叫我雷锋吧 发表于 2016-1-3 17:23
先装一两个显存上去,开机花屏那就确实是显存坏了,装一两个上去看阻值,话说用软件测试我也不会,新显卡用 ...
8ping修好后黑屏
作者: 漩涡帝    时间: 2016-1-3 23:03
一开始8ping短路,8ping修好后黑屏,没有显示
作者: 漩涡帝    时间: 2016-1-3 23:10
dzy84 发表于 2016-1-3 22:06
放在一边有空看看。买件维修不实际,原因要花钱,自己技术,动手能力,导致成功率不高。估计是会花冤枉 ...
就是怕花冤枉钱。
作者: 漩涡帝    时间: 2016-1-3 23:11
沈元 发表于 2016-1-3 22:31
780的 在保吧
水货V星,根本没保,
就怕核心坏了,买了显存,打水漂~
作者: 漩涡帝    时间: 2016-1-3 23:12
350808063 发表于 2016-1-3 18:25
显存全部短路,一般是显存供电过高引起的吧,核心好的几率的可能性,个人觉得小,装上新显存很可能档zb代码 ...
谢谢建议,成本高花冤枉钱就不好了。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-3 23:25
漩涡帝 发表于 2016-1-3 23:11
就怕核心坏了,买了显存,打水漂~
首先肯定要确定核心是好的才换显存啊。
作者: pfvl2008    时间: 2016-1-3 23:32
没有配件,什么都要买 ,成本很高的,不建议买显存,烧显存的显卡核心很多都是坏的。
作者: 漩涡帝    时间: 2016-1-3 23:57
那我还是放弃吧。
易点小弟 发表于 2016-1-3 23:25
首先肯定要确定核心是好的才换显存啊。
所以我来求如何确定的方法。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-4 10:29
漩涡帝 发表于 2016-1-3 23:57
所以我来求如何确定的方法。
大体可以查查供电对地短路没。显卡上的电容之类。
作者: zhoumw    时间: 2016-1-4 10:46
可先从显存上更换,可修复显卡,
作者: 为2R不死心    时间: 2016-1-4 19:26
量一下显存有没有对地,有值的话就不一定坏显存,,就算对地0 显存换了,也许能好,修卡很多也要看运气的,核心坏的可能性低,。,我修很多像GTX760 670那一些显存全挂的,换显存也能好,,,一切在于你愿意是否想交学费
作者: hjcandtony    时间: 2016-1-5 15:13
这情况是不是可以只装一两颗显存来测试?如果还是没显示那就还有其他问题
作者: yangke251    时间: 2016-1-5 15:26
我焊过,成功率还是蛮高的
作者: qinhecat    时间: 2016-1-5 19:49
卡在我手里了,N卡完全不装显存一样可以点亮,DOS下完全不会花屏的。
如果没有什么异常的地方,明天准备好显存换上去应该会OK的了。
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2016-1-5 21:33
右下角的那个显存好像是A1来着 显卡修的少
作者: hhyyoo1    时间: 2016-1-5 22:47
漩涡帝 发表于 2016-1-3 16:12
阻值没拆显存之前为0,拆光了47
阻值有点不正常,核心说不准,可能有问题了...显存电压是直接进核心的...显存全部短路说明石显存电压引起的...
作者: 人生之旅    时间: 2016-1-5 22:58
这情况不出意外几乎会没问题的
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-1-5 23:51
焊显存80%的成功率,
作者: qinhecat    时间: 2016-1-6 19:52
维修进度:
       显存换上去以后DOS和安全模式下正常,但是装好驱动就花的厉害。对比好卡核心显存供电对地电阻推算这个卡的核心已经挂了一部分。楼主弃修,已经收购楼主的这张坏卡,有机会再换个核心试试。
作者: 18657988191    时间: 2016-1-8 22:42
一般来说能复活的,如果拆掉显存,显存供电还是短路那才杯具了
作者: 你咬我、    时间: 2016-1-11 19:49
太麻烦了吧。最少要两个小时
作者: qinhecat    时间: 2016-1-12 13:19
维修进度报告:
       换了一颗核心,12颗显存以后终于恢复正常,这卡折腾的成本也有800了(核心420,显存130,收坏卡240),下次不赌这么贵的卡了
