查看: 1227|回复: 6
杂牌板子路41
发表于 2009-2-11 10:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
测内存AD线和数据线有三个线对地阻值过小,只有56欧。查找发后56欧的排阻好像接到一个什么电源上了,此点的对地阻值只有8欧。(此板块过内存供电场管,现在内存2。5V正常。)
发表于 2009-2-11 15:39:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
顶一下,我是新手..帮帮忙啊.
发表于 2009-2-11 16:12:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
对于你含糊的问题也只有含糊点回答
1 换内存
2 测量1.25V是否正常
3 系统总线电压是否正常
4 槽子本身问题
5 有条件的话更新BIOS
发表于 2009-2-11 18:16:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
用内存测试卡,测得其中三根AD线对地阻值过低(只有56欧),其他AD线700多欧.而且这三根线都连在了一个56欧的排阻上了.
1.25V正常,内存正常(不是内存的事)
系统总线电压正常
槽子本身正常
BIOS(不知道是不是正常)
发表于 2009-2-11 18:34:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
据我所知,41刷bios和加焊北桥就有可能会好~
发表于 2009-2-11 19:20:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
档41是亮机不是不亮机这个问题一定要描述清楚,如果亮机说明BIOS和IO都有可能出现问题,如果不亮机按照#3楼的去查
发表于 2009-2-27 22:17:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刷BIOS后正常.
