(心想很简单搞定,可这才是刚开始),就找了个测试硬盘装上,又卡在logo界面了
,换一块硬盘,照旧,看来没这么简单!!
。。。loveyousecond 发表于 2016-1-3 11:17
HDD_DETECT#此信号正常工作状态为低电平有效。
聚水成冰 发表于 2016-1-3 11:26
你是说没电压是对的?可插上硬盘后,阻值就为0了,这应该不正常吧??
卡LOGO修过还南桥好的残e梦 发表于 2016-1-4 13:46
没钱下Bios 很是头疼 所以一般bios都放在最后了
尼哥魂淡 发表于 2016-1-4 15:22
天王盖地虎,宝塔镇河妖,魂淡来签到
菜鸟也疯狂〃 发表于 2016-1-4 15:31
买个光驱转硬盘的 把硬盘放在光驱的位子试试 如果可以 就和顾客商量一下
