标题: 清华同方 超越L500 板号 H81-M1 REV:1.02 绝对好用BIOS,亲测OK! [打印本页]
作者: yxl124297    时间: 2016-1-3 10:24
清华同方 超越L500 绝对好用BIOS,亲测OK! 而且去除了开机BIOS密码thtfpc
h81-m1 1.02确认OK.zip
3.39 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 1016, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: 永强电子    时间: 2016-1-3 10:31
清华同方修的好少,资料也少,有人贡献出来真好
作者: 515378560    时间: 2017-10-13 10:08
我的怎么提示BIOS文件长度超出范围,刷完不行。不会弄了。下载的是8193KB。原文件是8192K。怎么弄?
作者: acokok    时间: 2018-3-27 17:50
这个和海尔H81-M1的是不是一样的板?
作者: jena7    时间: 2018-10-12 12:48
开机慢吗,有刷好的吗
作者: 514906332    时间: 2018-10-26 17:29
换桥后开机显示慢  能刷好吗???
作者: yxl124297    时间: 2018-10-27 10:46
是的
作者: bfmyqiq    时间: 2018-11-29 10:29
下载的是8193KB,原文件是8192K.刷完开机还是有BIOS密码
作者: yxl124297    时间: 2018-12-2 16:29
这个密码是: thtfpc   清华同方统一的密码啊!
作者: lyk820812    时间: 2018-12-11 14:59
作者: 5605245    时间: 2019-5-23 20:03
可以用,但发现进BIOS需要密码 还有亮机慢一点。
作者: yxl124297    时间: 2019-5-24 08:39
密码是原始密码,THTFPC
作者: yxl124297    时间: 2019-5-24 08:40
不是亮机慢,是斤系统慢吧? CMOS进去改下就好了,让那个点点点的不出现就行了!
作者: 5605245    时间: 2019-6-4 14:43
对了,我还想问下,这个BIOS 带还原功能吗? 刷后 进去 BIOS 里 TCP support 哪里  不可选 默认是 [ NO],是不是不支持还原功能,还是需要安装什么驱动才行? LAN ROM 哪里我也设置为 EN了。 也一样!平时很少接触同方的板。谁知道是什么设置还原的吗?
作者: tzcgm    时间: 2020-5-13 15:28
下一个试试
作者: yxl124297    时间: 2020-5-14 11:17
tzcgm 发表于 2020-5-13 15:28
下一个试试
确认过好几台了!
作者: 久恙    时间: 2020-7-6 11:33
刷完不亮了 原故障进系统重启不亮
作者: yxl124297    时间: 2020-7-6 14:06
久恙 发表于 2020-7-6 11:33
刷完不亮了 原故障进系统重启不亮
我刷了几十台了,没有不行啊,学校机房用的@! 刷是因为去除还原卡的!
作者: suo512412234    时间: 2020-7-8 15:02
有人贡献出来真好
作者: 久恙    时间: 2020-11-5 15:54
BIOS文件有问题 刷不亮
作者: roberto    时间: 2021-4-25 13:55
这个bios的日期是什么时候的?
作者: roberto    时间: 2021-4-25 14:36
刷完不亮了 原故障进系统重启不亮
是不是进系统正常,但是重启就不亮?进BIOS里,保存设置自动重启也不亮???
那就和我现在一样,是因为主板不支持新CPU,用G1820就没问题。
作者: roberto    时间: 2021-4-25 18:54
我刷进去了,校验一点就提示失败,夹子夹的。文件8193K大一点,不知道是不是这个原因
作者: yxl124297    时间: 2021-4-26 08:43
不建议在线刷
作者: yxl124297    时间: 2021-4-26 08:45
5605245 发表于 2019-6-4 14:43
对了,我还想问下,这个BIOS 带还原功能吗? 刷后 进去 BIOS 里 TCP support 哪里  不可选 默认是 [ NO], ...
带还原的一般都是学校机器,所以去除了这个还原功能! 普通用户使用!
作者: roberto    时间: 2021-5-1 14:09
yxl124297 发表于 2021-04-26 08:43
不建议在线刷
不是,是用编程器刷的,夹子夹起来。你这个我没有刷进去,也许是文件大小不一致吧
作者: 百花村软件园    时间: 2021-5-5 16:03
作者: VXaDA3R0    时间: 2023-4-27 20:17
确定肯定以及一定吗
作者: VXaDA3R0    时间: 2023-4-27 20:18
确定肯定以及一定吗
作者: yxl124297    时间: 2023-5-1 07:02
VXaDA3R0 发表于 2023-4-27 20:18
确定肯定以及一定吗
确定及肯定,因为学校机器,搞了10多台
作者: lzxhymm    时间: 2023-10-15 10:18
试试再试试
作者: u1570891    时间: 2024-11-7 21:19
貌似没有权限下载
作者: yxl124297    时间: 2024-11-18 13:38
u1570891 发表于 2024-11-7 21:19
貌似没有权限下载
对于你来说是没权限,
