ZXCVWtest
标题: 各品牌笔记本BIOS设置为兼容模式(IDE)设置方法 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-3 00:59
戴尔(DELL):
开机过程中不断按F2到BIOS,依次到Onboard Devices-------SATA Operation,在这里选ATA,按回车键后选YES。然后按ESC键,然后选择Save/Exit后按回车。
宏碁(ACER),易美迅(eMachines),捷威(GATEWAY、奶牛):
  开机按F2进BIOS,用键盘的右键选择MAIN,然后用下键选择到SATA mode,然后按一下回车键,然后选择IDE,然后按F10,再按一下回车键
华硕(ASUS):
  开机按F2进入BIOS,在Advanced-----IDE Configuration------SATA Operation Mode这里选Compatible,然后按F10再按回车。
惠普(HP):
  HP 的新机器是图形版BIOS,用鼠标就可以操作。开机按F10进入bios,在System Configuration------SATA Device Mode,在这里可以选AHCI或IDE,用鼠标就可以点击,选择为IDE,然后按左下角的“X”按钮,选YES。
  或者是开机时按F10进入BIOS,把“Enable Native Sata Support”这一项设为disable ,按F10保存退出。
  或者是开机时按F10进入BIOS,在 System Configuration --------Device Configurations中找到SATA Native Mode,将它设置为Disabled ;按F10保存退出。
神舟:
  开机按F2到BIOS,在Advanced中把光标指向HDC Configure AS这一行,按回车键,选择IDE,按回车键,按F10,再按一下回车键。
联想THINKPAD:
  开机按F1键到BIOS,依次到Config----Serial ATA(SATA)----SATA Controller MODE Option(在这里选择为compatibility),然后按F10然后按回车。
联想:
  开机按F2进入BIOS,在Configuration------SATA Mode Selection这里按回车键选IDE,按F10再按回车。
  或者是开机按f2进入BIOS设置,configuration项下有sata controller mode选项,选compatible为兼容(ide)模式,选ahci为sata模式,这里我们选择为compatible模式,然后按f10再按回车键退出。
东芝(toshiba):
  开机按F2进入BIOS,在Advanced-----SATA Controller MODE这里选择compatibility,然后按F10再按回车。
  同一个品牌的机器也可能BIOS也不一样,那就有不同的设置方法,但大体上都差不多,互相参看着也就都会了。
  几个相关问题:
  ◆硬盘传输模式分两种设置:
  现在新的笔记本都是用SATA接口硬盘,但硬盘传输方式有两种设置:一种是SATA模式(AHCI、增强模式);另一种是IDE(ATA、兼容模式)。
  ◆设置硬盘模式的意义:
  由于原版本XP光盘没有集成SATA控制器驱动,所以安装过程中会找不到硬盘。而如果我们在BIOS中把硬盘设置为兼容模式(IDE模式)就可以安装了。
  如果BIOS中使用ACHI模式(SATA模式)的话,那用的XP安装光盘中必须集成相应的SATA驱动(还必须是那机器所用芯片组所对应的驱动,不是随便集成一个就可以,不是对应的不好用),否则安装不了。但新买的机器芯片组是新的,那我们手头集成SATA驱动的XP安装盘未必就有对应的SATA驱动,这时候就需要在BIOS中设置为兼容模式才可以安装(安装之后后期也可以通过在XP下安装AHCI驱动来开启AHCI,但目前看来笔记本开启AHCI意义并不大,只是提升了一点点磁盘性能)。
  ◆少数笔记本BIOS不可设置:
  有一少部分笔记本BIOS中是不可更改设置的,它直接就是SATA模式,比如HP的家用系列笔记本,那就没办法了,必须使用集成SATA驱动的XP盘来安装。 如果安装windows 7则不用管这个,哪个模式都可以直接安装。
    最后:某些主板默认运行在AHCI模式下,这是一种可以提高性能的新型运作方式。要在BIOS中将硬盘模式关闭AHCI,开启XP可以识别的IDE模式或兼容模式,安装好操作系统后,再安装SATA驱动,再次进入BIOS,把硬盘模式设置为AHCI 模式
作者: zhanziyv    时间: 2016-1-3 01:29
感谢楼主分享,很有帮助,另外附上IT天空提供的硬盘驱动,可以针对GHOST系统的硬盘驱动不兼容造成蓝屏闪退的情况在PE下手动打驱动,话说AHCI比IDE确实会快一点的,比方说有一俩个绿点的硬盘用IDE模式卡的很明显,在AHCI模式下就感受不到卡了,同样IDE的驱动也不是所有的机器都兼容的,这个工具也可以打IDE的驱动,我在给客户老机器换主板不换系统的时候用IDE模式也蓝屏,打上驱动就能进系统了,装好其他驱动完美运行流畅,客户电脑上的各种职业收费办公软件也不用重新安装,相当高效给力!至于RAID驱动功能还没用过,不知道怎么配置磁盘阵列!
SkyIAR v2.72 (高效的磁盘控制器驱动解决方案 | 支持Windows 10)[2015.11.21更新]
https://www.itiankong.net/thread-359964-1-1.html
(出处: IT天空)
