标题: 宏基E1-472G不认硬盘 [打印本页]
作者: 牽手、永遠    时间: 2016-1-2 21:40
标题: 宏基E1-472G不认硬盘
好不容易修亮了一台宏基E1-472G的机,死活认不到硬盘 测供电数据都正常 ,  BIOS 也刷了,整的都快崩溃了,煮熟的鸭子难道就这样要飞了,麻烦请各位高手支支招呀,给点建议呀
作者: gang886886    时间: 2016-1-2 22:26
改一下模式  估计是模式不对吧
作者: 天意wx    时间: 2016-1-2 22:37
机器修的什么问题
可以查下桥 SATA模块的工作条件
作者: 188074601    时间: 2016-1-2 22:48
我也有一块宏基4535G,开始没有CPU供电,修好供电能上电了,到2A不动了,正常应该显示了,打显卡到CPU的16对地址线,3对短路,换显卡亮机,进下PE可以了,装机,到最后不认盘,桥我都拆开打了,就是不认盘,各信号都正常。
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-1-2 22:50
模式的问题吧...win7 给win8模式不一样的.....机器应该是好的了
作者: ros5229    时间: 2016-1-2 22:59
5v电压够不够
作者: xczhaowei    时间: 2016-1-2 23:06
楼主改模式了没
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-1-2 23:11
露珠有木有把模式改成legacy啊  ?
作者: 牽手、永遠    时间: 2016-1-2 23:28
换了个IO,有轻微进水,这板只有一个CPU  一个IO  和一个显卡
作者: 牽手、永遠    时间: 2016-1-2 23:29
gang886886 发表于 2016-1-2 22:26
改一下模式  估计是模式不对吧
改过,都一个样
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-2 23:31
看下南桥 SATA模块的供电     还有  SATA口的对地值  如都正常的话  换桥也未偿不可
作者: Adamhuang    时间: 2016-1-2 23:36
看来最后只能换桥了,楼主
作者: huynhbeatbox195    时间: 2016-1-2 23:38
可以查下桥 SATA模块的工作条件 :p
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-2 23:43
UEFI改为LEGACY。
作者: 牽手、永遠    时间: 2016-1-2 23:44
没图纸,不知道SATA模块的供电是哪个
作者: 牽手、永遠    时间: 2016-1-2 23:45
改过,怎么改都是一样的问题
作者: 牽手、永遠    时间: 2016-1-2 23:46
桥是跟CPU集成在一起的呀,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-3 00:09
牽手、永遠 发表于 2016-1-2 23:44
没图纸,不知道SATA模块的供电是哪个
没图纸啊   那就不好搞了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-3 00:15
排线换过没有的?这种机器,也有排线坏的
作者: 99617300    时间: 2016-1-3 00:57
确定硬盘好的
作者: OO7    时间: 2016-1-3 01:25
楼上说得对。ide模式
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2016-1-3 01:30
我以前碰到一台也是宏碁的,雷劈后网卡用不了,换了还是不行
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-3 01:37
条件都查了,别忘记查那个偏置电阻
