la5841p 无待机 进水
我是阿牛
2016-1-2 20:38
la5841p 无待机 进水
此机插上电源0.00拆开看 LM393处附近进水 看图纸 保护隔离部分,PACIN 是 PQ7导通的关键 就查PACIN 发现是 LM393发出的 测量 LM393 2脚3.2V 3脚3.54V 8脚VCC18.6V 1脚是输出 但1脚没电压 换了个LM393 还是 没电压 是那里出问题了 本人是正在学习中 经验尚浅 望大师 指导。
shikeheng
2016-1-2 20:50
8脚vs是不是高了,查下来源看看
句容诚信电脑
2016-1-2 20:57
1脚的对地值多少 把那个稳压二极管拆了
zhipeng123
2016-1-2 21:09
井水不好搞,搞好了不一定时间长
广州迅芯科技
2016-1-2 21:14
换过运放就要查分压电阻及是否拉低
我是阿牛
2016-1-2 21:14
现在公共电都没出来 8脚VS 来至那里 我在图纸上没找到看了LM393的 介绍好像也正常把, PD1也正常啊
我是阿牛
2016-1-2 21:17
分压电阻 , 板子上LM393附近的电阻一个都没标都是小黑
loveyousecond
2016-1-2 21:27
PR3是否正常。
我是阿牛
2016-1-2 21:34
板子上都找不到 PR3 PR3 应该是上拉电阻把 如果无穷大 即使LM393开漏输出 PACIN 也没电 是吗
gang886886
2016-1-2 21:36
看三脚电阻是不是变大了
凤城
2016-1-2 21:46
1脚没电压查下1脚上拉VS有没有,VS正常的话3脚电压要大于2脚1脚才会有输出
马立东
2016-1-2 21:51
7脚电压有吗‘看看1脚对地阻止多少啊
xwhedyo
2016-1-2 22:03
393 第3脚分压后是多少电压 是不是3.3V ?
ros5229
2016-1-2 22:23
PQ19是NPN,ACQFF应该高电平导通
wgopp520
2016-1-2 22:30
句容诚信电脑 发表于 2016-1-2 20:57
1脚的对地值多少 把那个稳压二极管拆了
同意,要先打值
想飞88086
2016-1-2 22:46
要看1脚上拉 所以pr3很重要
★.断点oミ
2016-1-2 23:03
先查下 公共点对地阻值吧....断开公共点来测.... 如果是公共点又问题 查到你挂了都查不出来....
★.断点oミ
2016-1-2 23:07
进了液体 说不定公共点短路引隔离保护了 ...仁宝的最爱坏 公共点 还有 看电源可以看出来有没有瞬间 掉电现象....
一梦芯痛
2016-1-2 23:07
1脚是开漏输出的
