ZXCVWtest
标题: 这种奇葩位置的MOS怎么搞?? [打印本页]
作者: x4477    时间: 2016-1-2 20:13
标题: 这种奇葩位置的MOS怎么搞??
上个图 风枪吹不好,就是吹化内存槽 求科普
作者: mzgzw    时间: 2016-1-2 20:23
铝纸贴内存条,多贴点,不就可以用热风枪了吗
作者: chinafixRookie    时间: 2016-1-2 20:23
烙铁一样可以搞定的,可以不用风枪,如果你执意用风枪,用锡箔纸把内存槽保护起来就行了。
作者: douzi707    时间: 2016-1-2 20:24
电烙铁慢慢搞吧,不是地方
作者: 一郎科技888    时间: 2016-1-2 20:25
背面420度吹就行
作者: qq765375004    时间: 2016-1-2 20:35
用刀片隔开
作者: pfvl2008    时间: 2016-1-2 20:35
小电容折掉,就够空间了,跳舞都行了
作者: 凤城    时间: 2016-1-2 21:42
你怕吹化内存槽就用隔热胶贴着或者锡泊纸贴着,要么就用烙铁拆咯
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-1-2 23:19
你不懒的话可以拆了电容在用刀片挡上内存槽
作者: x4477    时间: 2016-1-2 23:44
求老司机指导烙铁怎么拆
作者: 电锤    时间: 2016-1-3 00:39
确定管子坏了,就直接把两个脚剪断,然后烙铁焊铁头就下来了,
不过拆掉电容用风枪也能拆下来
作者: wen110jian    时间: 2016-1-3 10:11
斜口钳减掉2个脚位,在用电烙铁分别取掉
作者: 過客    时间: 2016-1-3 10:34
二顆電容拆掉,再貼上铝紙隔熱這樣就可用風槍拆
作者: 過客    时间: 2016-1-3 10:36
如要用鉻鐵就剪掉MOS二腳,再加熱D極即可取下
作者: 過客    时间: 2016-1-3 10:37
或由板子背面加熱也可以拿下
作者: 過客    时间: 2016-1-3 10:40
或烙鐵加熱D極,風槍同時加熱GS極這樣比較快取下
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-1-3 10:47
拆下电容随便吹都行。
作者: x4477    时间: 2016-1-3 11:30
過客 发表于 2016-1-3 10:37
或由板子背面加熱也可以拿下
风枪加热板子背面??????
作者: 過客    时间: 2016-1-3 13:49
x4477 发表于 2016-1-3 11:30
风枪加热板子背面??????
溫度只要夠自然就可以拿下
作者: my灬路飞    时间: 2016-1-3 15:40
用一细漆包线穿过管与板缝隙再用手拉住此线然后用烙铁加热此管待锡融化时拉动漆包线使之管与板脱离
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-3 20:11
用刀片    锯片 挡住就好 我经常这样。用烙铁温度要很高才行。
作者: 930398298    时间: 2016-1-3 21:08
二楼正解 用刀片隔开 我一直也是这么干的
作者: 更换账号    时间: 2016-1-3 22:20
有一种东西叫隔热胶带
作者: 284715160    时间: 2016-1-4 03:43
用烙铁,8个脚上满锡,左烫烫右烫烫,镊子拿下
作者: 姚    时间: 2016-1-4 05:07
過客 发表于 2016-1-3 13:49
溫度只要夠自然就可以拿下
同意,我也是这样做的
作者: wycstar316    时间: 2016-1-4 09:47
把槽保护起来,再说了,四个槽吹坏一个也无所谓,维修吗,不能太完美,想开点
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-1-4 10:13
和我拆的一个8脚一样前有内存槽,后有见盘槽,罗铁都不好拿
作者: qinqinwp121    时间: 2016-1-4 10:26
先把旁边电容拆下,上烙铁 一边加焊一边往起慢慢撬,两边换着来不能只搞一边。  或者用铝箔纸和那种隔温胶带多沾几层然后用风枪吹吹就下来了
作者: qq623348151    时间: 2016-1-4 11:50
把电容拆了慢慢搞。
作者: 荞麦花开了    时间: 2016-1-4 14:19
涨知识了我们实验室好像也有一个
作者: 下个路口!见    时间: 2016-1-4 17:14
用风枪拆,直接在板子反面用360----380度预热半分钟左右,关键看你是多大功率的风枪,
400W以下的加长点时间(加个10秒左右吧),
用700W---800W的风枪吹,20秒左右吧,最最关键是掌握好距离吹的,别吹坏了板子
预热好后,改用300度直接正面吹,10秒左右就能吹下来了。
作者: yangcm1995    时间: 2016-1-5 09:54
这个怎么能算奇葩呢?可以拿烙铁堆锡呀。比风枪都快!但是要注意别把小电阻碰掉了。
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2016-1-5 13:01
在底下吹
保证好用
溫度只要夠自然就可以拿下
作者: 自由地狱    时间: 2016-1-5 14:39
很简单 拆了旁边的两个电容   用风枪头子去了 从背面 用BGA的办法慢慢 吹 就可以了 这是最保险的  你还可以用烙铁加锡吧无铅的换成 有铅的  熔点降低 就可以了
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2016-1-5 17:59
板子背面加热取下。
作者: 硬件杀手007    时间: 2016-1-5 23:02
用易拉罐铁皮,剪成各种形状,L型护着内存槽。卷成卷套在电容上。还怕吹坏就下面预热一下主板。华硕售后都这么弄的
作者: yangke251    时间: 2016-1-5 23:17
用锡箔纸隔开就好了
作者: 微软扫地的    时间: 2016-1-5 23:46
贴一点隔热胶带,或者直接用烙铁拆,很简单的
作者: 329187072    时间: 2016-1-6 13:05
... 用风枪的话就用锡纸包裹周围。 没有锡纸就用烙铁拆。觉得不够地方就拆小电容。
作者: cn1990    时间: 2016-1-6 13:10
难道你不知道有个神器叫做隔热胶带的吗?
作者: 王恩史    时间: 2016-1-6 20:36
还真的值得慢慢烟酒
作者: tu122700    时间: 2016-2-1 18:18
很好弄呀。电容先拿掉。在用铝箔纸贴下。就可以上风枪了。
作者: wpcandyy    时间: 2016-2-1 18:35
好吧,看了下帖子,学习了。也可以用刀片等等工具
作者: yblnm    时间: 2016-2-7 10:06
我是取掉电容,内存槽上贴隔热胶、铝铂纸或铜铂纸
作者: 12d12    时间: 2016-2-13 11:06
用锡箔纸维起来就行了
作者: 尹会胜    时间: 2016-2-18 16:36
这个好摘,只要先把MOS前的一个铝电容拆下,用刀头点些锡热到能动就拆下来了,不用风抢!
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-5 22:39
x4477 发表于 2016-1-2 23:44
求老司机指导烙铁怎么拆
用高频烙铁,加点锡,焊D极,一会就下来了。
作者: 星如雨    时间: 2016-3-10 20:28
咋搞的那么复杂,60W刀头加点锡焊D极秒秒就下来。
