标题: V470装系统死机 [打印本页]
作者: 厚德戴牧    时间: 2016-1-2 19:12
标题: V470装系统死机
好久没有发个贴骗个分了,在新年的第二天发个贴,顺便在这里给各位友友拜个年,虽然晚了些,但是和兄弟们真情不分早晚,在这里祝福大家在2016向钱看,,累奔主题吧,因为这个机搞了3个小时,有点累,一大早一客户拿来一台V370从江西老家带过来的,说没有在那里搞,直接拿来给我搞,也许被我华丽维修工具和高级维修资格证所迷惑了,认为我技术很屌,其实我自我感觉我还是菜鸟,客户描述是装不进系统,果断上U盘进去PE考完系统,在解压的时候就死鸡了,先从简单到复杂换内存,换硬盘。一样,最后给他说放下来修,上了我的电源一看待机0.16拆机一看CPU的铁壳上管挂了,以非常6-1的速度换上去待机也恢复正常了0.016以为好了,又装了个系统测试还是死鸡,又换呗,因为也修过几台CPU坏的风险也高,于是找了CPU换上还是老样子,测试供电都正常,进PE怎么搞就不死鸡,于是原来故障就是铁壳管上,心想会不会是其他铁壳管性能不好导致,三组全部换了,供电芯片。驱动芯片换了,再装系统还是老样子,一看2号即将落幕,也不知道搞哪里,最后老实的下了图纸吧供电仔细扫了一变没有问题,CPU供电1.1.集成显卡供电0.45.突然蓦然回想以前修过都就这几个鸟问题,基本是通病啊,全球维修人都知道啊,心想我换了一个5911会不会有问题,测试了下5911 供电4脚VCC 5V, BOOT 1脚,一测试自举只有4.65,明显不对,先换了自居电容还是一样果断找料板换了一个自居5.85起来了,在装系统测试一直到终点烤机1个小时,完美修复,最后总结,1维修过程以后还是要细心点,2我只想说TB你卖水货芯片你祖文上曾经炸个尸吗。
作者: 周道平3895    时间: 2016-1-2 19:46
思路清晰理论也讲得不错学习了
作者: DBJBW    时间: 2016-1-2 19:51
恭喜恭喜楼主新年维修顺利,多收钱钱.
作者: 不忘晴天    时间: 2016-1-2 20:10
最讨厌信心满满的却在淘宝买了假货
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2016-1-2 20:19
我去,你这故事是不是编的,修机才是真的。哈哈 被我看出来了吧
作者: 运成电脑    时间: 2016-1-2 20:24
技术不错  思路清晰
作者: lovelcm97    时间: 2016-1-2 20:43
自举升压的电压比供电电压还高?高多少才正常?
作者: 吴有文    时间: 2016-1-2 20:44
不忘晴天 发表于 2016-1-2 20:10
最讨厌信心满满的却在淘宝买了假货
淘宝呀淘宝,显卡芯片都不敢买了,装上去根本不显,换回原来的还能显.哎,维修难.....
作者: 永强电子    时间: 2016-1-2 20:46
通过这个4.65怎么就会认为是自举电压不正常?表示不理解,迅维毕业群里帮我解释一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-2 20:51
现在的淘宝卖假芯片的  以经把祖先忘得一干二净了
作者: xuxiaogang    时间: 2016-1-2 20:55
我有一台会掉电,明天去看看
作者: mzgzw    时间: 2016-1-2 21:03
5V电压+CPU核心供电电压约等于
作者: mzgzw    时间: 2016-1-2 21:04
自举电压=5V电压+CPU核心供电电压
作者: qq765375004    时间: 2016-1-2 21:27
下次遇到试试
作者: 马立东    时间: 2016-1-2 22:07
还好乌龟壳子没有坏啊
作者: 厚德戴牧    时间: 2016-1-3 10:58
这个CPU供电是两组,我吧5911兑换了下,自居电压就有明显差别,我也测量了,自居电压一般不会低于VCC,个人是这样认为
作者: 厚德戴牧    时间: 2016-1-3 11:00
你感觉我在讲故事给你们听吗,哈哈
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-1-3 11:04
卖假货的商家,做维修的人最恨了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-3 11:29
现在网上卖的芯片是不是好多次品,新的桥我有点不敢买了,上次我在有家店铺里买 了两个旧的芯片都是好的,也便宜,有过人家是包上机的,以后兄弟也可以试试!!!!
作者: fcuihc123    时间: 2016-1-3 11:35
贱华兄。。好牛逼。。但是我怎么感觉比我还水呀这帖子
作者: 联科维修    时间: 2016-1-3 14:25
标题是V470,内容中是V370,楼主你粗鲁了
作者: 厚德戴牧    时间: 2016-1-3 17:09
是V470,最近感冒了,记忆力分散了,理解万岁
作者: 阳龙    时间: 2016-1-3 18:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阳龙    时间: 2016-1-3 18:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hnxcfxy    时间: 2016-1-3 18:26
上次淘宝买的5911假的 害的我花了好长时间。又买了一家的才搞好
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-1-3 18:32
这种机我一般都是哪组坏,就整组都换掉,包括芯片
作者: hanxuelcf    时间: 2016-1-3 19:07
遇到这样的问题 不好找啊
作者: 707572073    时间: 2016-1-3 19:11
深水包。。。。
作者: 向858    时间: 2016-1-3 19:27
菜鸟来也,学习了,大师
作者: 周雄辉    时间: 2016-1-3 19:41
一般是小八角和铁王八一套换的,屡试不爽。
作者: 取个名字这难    时间: 2016-1-3 19:49
我是来学习的 没错
作者: 114671025    时间: 2016-1-3 20:36
骂淘宝 骂的挺爽不错~~希望找个良心商家 你说找出问题已经不容易了  芯片再坏还让不让活了
作者: 诚微科技    时间: 2016-1-3 20:49
我遇到过 装系统很慢,后面也是乌龟壳的问题!
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-3 21:17
楼主修机器很细心啊
作者: 自然123    时间: 2016-1-3 21:31
供不应求,怎能不假,别怪淘宝
作者: tlytty    时间: 2016-1-3 21:58
我是来学习的
