thcloud 发表于 2016-1-2 19:36
找到 密码小8脚!开机 镊子通 56 按 F2 然后 清除就可以 老IBM这么干的 楼主试试
loveyousecond 发表于 2016-1-2 21:56
更换U8 24S08芯片试试。
湛江一和电脑 发表于 2016-1-3 20:24
人家里面的U8是T8-01来的,不过我还是换了一个24S08上去,可以了,现在都可以进系统了,就是开机报错2201
