标题: 联想B460风扇一直最大转速关机亮灯 [打印本页]
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-2 15:43
本人菜鸟,手贱看了一个帖子 用Memtest86来检测内存, 用U盘启动运行了,然后风扇突然就最大转速,黑屏重启。再开机,风扇一直最大转速,关机后电源键一直亮着,得再按电源键才能关机。  去附近一家修电脑的给把CPU 显卡都换了试了下不行,刷了主板也不行。。求各位高手朋友们给点指导该怎么修,
作者: gang886886    时间: 2016-1-2 15:51
怎么修。。。。。。。。。。???????请楼主送修吧。你自己搞不定的 。修电脑得找技术好的,否则,,,,也搞不定的。
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-2 16:10
gang886886 发表于 2016-1-2 15:51
怎么修。。。。。。。。。。???????请楼主送修吧。你自己搞不定的 。修电脑得找技术好的,否则,, ...
主要是想请大家给分析下是哪一块的毛病,是不是那个软件给弄坏的,,,我就会装个系统,,话说以后装系统也不敢了
作者: DBJBW    时间: 2016-1-2 16:15
估计你是为别人“修”电脑弄出的问题吧!还是找真正的维修人员花时间检测把屁股给你擦干净了事.
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-2 16:21
建议楼主还是送修,给你说了问题也没用,只会故障扩大化。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-2 16:23
说大了是主板问题 说小了是主板某个原件坏了
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-2 16:32
大哥,自己的电脑,别人的我不敢
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-2 16:34
去附近的电脑城行吗
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-2 16:35
谢谢。。。。
作者: walkman0904    时间: 2016-1-2 16:50
楼主还是送个真正的芯片级的维修人员搞把 别把问题扩大化
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-2 16:58
沉默到永远 发表于 2016-1-2 16:34
去附近的电脑城行吗
电脑城找专业维修的修吧。
作者: 王林青    时间: 2016-1-2 17:05
说大了是主板题说小某个零件出问题了
作者: wgopp520    时间: 2016-1-2 17:43
就会装系统,那你怎么修呢
  估计是BIOS问题大点
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-2 17:52
抽空去电脑城问问
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-2 17:53
王林青 发表于 2016-1-2 17:05
说大了是主板题说小某个零件出问题了
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-2 17:54
wgopp520 发表于 2016-1-2 17:43
就会装系统,那你怎么修呢
  估计是BIOS问题大点
有空去电脑城问问
作者: 114671025    时间: 2016-1-2 18:02
  问题说大也大 说下也不小  花银子就好办
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-2 18:09
114671025 发表于 2016-1-2 18:02
问题说大也大 说下也不小  花银子就好办
:L有银子直接换,还是想让它再坚持两年
作者: wgjkgd    时间: 2016-1-2 18:22
送专业维修的去搞吧。到电脑也要找那些真正维修的商家,不要拿给那些连电铬铁都没有还写着专业维修的。
作者: kaixian2010    时间: 2016-1-2 18:37
楼主这个还是送修吧。
作者: hewentao    时间: 2016-1-2 19:50
楼主不错啊 主板都会刷 什么叫刷主板 装系统是吗 刷BIOS是吗
作者: q2271806561    时间: 2016-1-2 20:37
刷了主板还是换了主板啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-2 20:59
知道哪里  你个人也是解决不了的   你说是不
作者: gang886886    时间: 2016-1-2 22:05
沉默到永远 发表于 2016-1-2 16:10
主要是想请大家给分析下是哪一块的毛病,是不是那个软件给弄坏的,,,我就会装个系统,,话说以后装 ...
硬件问题 建议找专业的搞一下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-2 22:09
坏的不去,新的不来。卖了吧,再买台新的。
作者: ccadmin    时间: 2016-1-3 11:06
主板问题。不要盲目乱修。扩大了就麻烦
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-1-3 11:09
建议送修。这感觉问题有点大啊
作者: dxw613    时间: 2016-1-3 11:33
找个专业修本子的,花点钱就搞定
作者: steedwu    时间: 2016-1-3 11:46
应该是被用软件设置成工厂模式了,1.用软件改回出厂模式(估计没有)2.开机时看有什么提示没?譬如按什么键。。。
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-3 22:35
嗯嗯,附近的一个修电脑的给换了CPU 显卡,刷了BIOS试了试都不行,就放弃了
kaixian2010 发表于 2016-1-2 18:37
楼主这个还是送修吧。
嗯嗯,谢谢
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-3 22:36
不是我,附近一个修电脑的给弄的,没弄好放弃了
q2271806561 发表于 2016-1-2 20:37
刷了主板还是换了主板啊
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-3 22:37
是滴,附近的一个修电脑的给换了CPU,刷了BIOS试了试都不行,就放弃了
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-3 22:38
不想浪费资源,就是风扇声音有点大
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-3 22:39
ccadmin 发表于 2016-1-3 11:06
主板问题。不要盲目乱修。扩大了就麻烦
嗯嗯,吸取教训了
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-3 22:40
一梦芯痛 发表于 2016-1-3 11:09
建议送修。这感觉问题有点大啊
吸取教训了
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-3 22:41
dxw613 发表于 2016-1-3 11:33
找个专业修本子的,花点钱就搞定
抽空去电脑装机城看看
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-3 22:43
steedwu 发表于 2016-1-3 11:46
应该是被用软件设置成工厂模式了,1.用软件改回出厂模式(估计没有)2.开机时看有什么提示没?譬如按什么键 ...
开机是正常开机,有2、3 秒风扇是正常的,之后进入系统风扇就呼呼的转了,关机电源键亮着,风扇也转,手动按电源键才关上
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-3 22:55
那人不是专业的   你找专业的  进店看一下  有没有专业的维修设备  没有设备的  说破大天他也修不了
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-3 22:58
嗯嗯,好的,谢谢
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-4 10:27
现在小小白都跑到论坛问问题修机器了
作者: qq623348151    时间: 2016-1-4 10:44
找个专业点的吧。。
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-5 14:43
chengwenlong136 发表于 2016-1-4 10:27
现在小小白都跑到论坛问问题修机器了
作者: 沉默到永远    时间: 2016-1-5 14:44
qq623348151 发表于 2016-1-4 10:44
找个专业点的吧。。
嗯嗯
