标题: 华硕K46MC无图纸多次误导之维修,附BIOS/点位图/信号电压实测图 [打印本页]
作者: 何自在    时间: 2016-1-2 16:26
不喜欢看闲话的只看红字就OK
前几天人坐店里无事看着小说,来一小伙子说:师傅,电脑帮修修,对面电脑店说来这边修修.我擦,对面这么好心?自已不修了,哪娃不挣钱了?(对面店也有个小伙子在修本本的).管他呢,有钱咱就挣,通电.0.446安,电源没出全哇,报价400大洋,还价350.好咯,丢着,不急的2-3天取机.小伙子走你,出门玩去吧.
小说不看了,拆机......晕菜,又是二修机啊...娃没修好,怪不得让人送我这来修了....见图,干过供电芯片,芯片脚位有修复,刷过BIOS....得,没动大芯片,还能修修
重新上锡处理后,通电,还是0.446安!全板测量,3个电感无电,看板估计是CPU和显卡的,上上论论,看看这个电流有没有通病....唉,没有啊...打开迅维客户端,打不开,上论坛一看,大家都上不去,论坛找图纸,没!只有点位图,好吧,下了点位图和软件,又是打不开!!CPU供电是最后出来的,先修显卡供电吧,看板布局供电芯片是NCP3218的,找找供电芯片的PDF资料吧..NCP3218中文资料在此,月饼发的http://www.chinafix.com/thread-855623-1-1.html
全部都量了一次,条件也没啥特别不对的(其实这里就让误导了,32脚PVCC量得电压2.96V,实际应为5V)晕晕,无波波啊,不然就能看看是后级引起的不出电还是条件不对引起的.再打打场管电感值也没啥不对的.
没图纸,又打不开点位图...死局了....刷个BIOS吧,死马当活马试试,估计没戏,论坛上一下分不够啊,充点值嘛,10块钱100分嘛,小意思,一充!!我去!!1块钱1分了!!这不打劫么....这里我觉得论坛要是回一句:我就是打劫啊!哪就太应景了...嘿嘿嘿,充了,下了,没戏!!!
晕晕......想招呢....摸到板载CPU和显卡芯片都有点发烫,不会是都烧了吧....但想又不对,CPU和显卡都没供电呢,怎么会发烫??难道哪里电路击穿了?不该过去的电过去了?测了CPU和显卡表面电容,都有1.5V,哈哈,真是这样!!(得!这里又让误导了!!实际上1.5V还真进了显卡和CPU,是没错的)这就得用到点位图了啊,可打不开啊,百度下原因吧,和迅雷起冲突了..关了迅雷就能打开了.从1.5V电感起查,点位图上一通找,累人哇....发现最后都是通过场管进CPU和显卡的,测场管没有坏,查G极是不是控制出问题了,还是一通找,不细表了..最后都没错了,好了,是我错了.
真心没招了...想放弃算了...再想想,350大洋哪,家里娃的2罐奶粉钱哪,再想想招吧.
论坛上有位仁兄发K46CM的信号和电压实测图,下来看看捉摸一下,是不是哪电压或信号没转换过来呢,确定显卡供电芯片条件都好的嘛,芯片也换了.平时修到无图铁板条件都正常,最后查出原因也是转换出问题居多嘛,一通对照着量,最后发现PQ9102图上标的是5V转换,但实测一端5V,一端2.96V,G极2.96V,G极控制来自电阻,电阻另一端有12V,再对照点位图,确定G极应为12V,得!估计就这了!先干电阻,换了G极还是2.96V,再干场管,拆了测得一端5V,一端为2.96V,G极12V,换了,通电,开机,直上1.2安,上屏,亮机!!场管不导通引起,
亮机图
后追查该转换后的电压5V去到了NCP3218的32脚,这才发现误导好几次,绕了发大一圈.最后附点位图软件和点位图(不用改时间,Ctrl+f10打开图纸)   附亮机BIOS(板载I5-3317U,N卡独显,板号K46CM 2.0)     附仁兄的K46CM REV 2.0  信号电压实测
ASUS K46CM REV 2 bios.rar
3.58 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
PCBRepairToolh点位图.rar
1.31 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K46CM2.0信号实测.rar
146 Bytes, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jackyooi    时间: 2016-1-2 16:35
谢谢分享,很好的资料
作者: jackyooi    时间: 2016-1-2 16:37
信号电源测试的很方便维修
作者: ZHANGRONG96    时间: 2016-1-2 16:41
楼主你为什么喜欢把报价说出来,这样真的不好
作者: 运成电脑    时间: 2016-1-2 16:56
值得学下一下
作者: 用情至深    时间: 2016-1-2 17:10
高手呀,那个5v飞线过去行不?我一般都飞线试试,行就行不行再换原件
作者: 王林青    时间: 2016-1-2 17:10
谢谢分享真是好材料
作者: kuke0603    时间: 2016-1-2 17:13
看看  学习学习
作者: 114671025    时间: 2016-1-2 17:59
好容易来了个这么肥的2修机 不能怪楼主激动心情
作者: 446964282    时间: 2016-1-2 18:19
谢谢分享真是好材料
作者: 随便我    时间: 2016-1-2 18:20
;还有 点位图   厉害
作者: fsh    时间: 2016-1-2 18:21
你的奉献精神感动我们,所以给你加分鼓励,有辛苦就有回报!
作者: 无主题    时间: 2016-1-2 18:23
这修的感同身受,,,。,
作者: kaixian2010    时间: 2016-1-2 18:38
无图纸维修机子不好修哟。学习楼主的技术
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-2 19:01
楼主该反省 绕了 转换电路 表笔很好测量的 应先测
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-1-2 19:31
那个信号的资料居然不是直接下载的,还要转百度云。。。。害的我下了个百度云,还得注册。。。。
作者: xuxiaogang    时间: 2016-1-2 19:45
辛亏上家没做手脚啊,不然就不好修了。
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-1-2 19:54
报价不公开的原因求告知?
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-1-2 19:55
今天又学了一招,华硕实测电压图嘎嘎嘎
以后遇到好的华硕就拿出来测测做以后维修的参考
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2016-1-2 20:34
这么好的资料居然没几个人加分,太遗憾了。兄弟,分已经加过了,但有点少哦!不要嫌弃
作者: ZHANGRONG96    时间: 2016-1-2 20:51
蜉蝣cc 发表于 2016-1-2 19:54
报价不公开的原因求告知?
这些东西太透明真的不好,
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-1-2 20:55
ZHANGRONG96 发表于 2016-1-2 20:51
这些东西太透明真的不好,
又不是透明给顾客看的,我们维修人的论坛外行什么的一般都不会来啊
再说了,技术在这里,难道不值这个价
作者: ZHANGRONG96    时间: 2016-1-2 20:58
现在很多人都会百度,【迅维】很多帖子都能关键词百度到,技术贴尽量加浏览权限
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-2 21:01
看贴子  证明楼主发贴花了很大心思  加分   鼓励发贴
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-2 21:06
其实你早就找到显卡供电芯片的PVCC不正常了,华硕12V转换电路也是常见故障点。
作者: 135158wang    时间: 2016-1-2 21:07
没有图纸,这也能修好,厉害
作者: gang886886    时间: 2016-1-2 21:53
场馆不导通?呵呵 很少见啊 。但是还是加分
作者: 何自在    时间: 2016-1-3 09:31
转换有些有时序控制的,直接飞线易误导思路的
作者: 何自在    时间: 2016-1-3 09:36
显卡电感没电,没短路,一般都是先修供电出来啊,不会去想到转换电路的,再说这个转换后的电压是给NCP3218PVCC脚供电的,实测这个脚信就有2.96V啊,没有图纸,又找不到相同芯片能借鉴的电路图,就以为这个2.96V是正常的,结果让误导了.
作者: 何自在    时间: 2016-1-3 09:38
这信号实测图有28M啊我要分开打包,你们下了得扣多少分啊,我转存百度空间一个包就够了,给你们省了不少分啊.
谢谢咯......
作者: 何自在    时间: 2016-1-3 09:40
是啊,误导了..在无图无能借鉴图纸的情况下量得2.96V以为是正常的....
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-3 09:41
何自在 发表于 2016-1-3 09:36
显卡电感没电,没短路,一般都是先修供电出来啊,不会去想到转换电路的,再说这个转换后的电压是给NCP3218PVC ...
-    -华硕的机器一般到手遇到此类故障 都是测测转换电压的 我都是 别人我不知道 哈哈 应为没有图纸 所以就测量转换管好测 D多少V  S 低于活着不出 就测G机 然后点位看一遍 对了 你点位会用不
作者: 何自在    时间: 2016-1-3 09:42
是我错了,早上看你这么一说,我量了坏件,是G极击穿了......
作者: 何自在    时间: 2016-1-3 09:45
新人求罩 发表于 2016-1-3 09:41
-    -华硕的机器一般到手遇到此类故障 都是测测转换电压的 我都是 别人我不知道 哈哈 应为没有图纸 所以 ...
点位图会用不?嘛意思...不懂
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-3 09:53
何自在 发表于 2016-1-3 09:45
点位图会用不?嘛意思...不懂
点位图也是好用的 和图纸差不多了都
作者: 何自在    时间: 2016-1-3 10:04
为啥不加权限?这个事我以前的贴子里就有人说过...我是这样认为的:
我们发技术贴的根本是什么?是为了新手,刚入这一行的新人能学到更多,加了权限,新人没权限,就看不了,这是大道理.
从实际的角度讲,以我的经历的来说:我刚开维修店时,某个学校教了一肚子理论,死记硬背,笔记一大堆,实际维修过程中,很多小问题,很多通病,都修得很累,理际和实际结和的不好,维修效率不高,很多机器,复杂点的故障就修不出来,钱挣不到手,如果刚开店维修率提不上去,真的很难生存下去,还好我是做销售出身,有别的支撑点,但如果是纯技术出身或原先没做过这一行的呢?新人们要怎么把店生存下去呢?总得挣到钱吧,这里,没权根的贴子就给了新人们一条活路,拿到机器,论坛先搜搜,故障相同的,拿来照修就好了,钱已到手,经验也到手了,效率也提升了,时间也有了,能修修无法借鉴的机器了,只要故障机有得接,总是能生存下去的,店生存下去了,才有空间去提升技术了.
还是一句话,少设点权根,给新人们多一条活路.
作者: 何自在    时间: 2016-1-3 10:05
点位图会用不?嘛意思...不懂
回复错了...................
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-3 11:38
楼主思路清晰,有图纸的话要好修多了
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-1-4 23:23
看了楼上露珠的关于权限的观点
想问问露珠当时遇到自己解决不了的问题是这么办的 ?
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-1-4 23:24
何自在 发表于 2016-1-3 09:38
这信号实测图有28M啊我要分开打包,你们下了得扣多少分啊,我转存百度空间一个包就够了,给你们省了不少分啊 ...
哦哦   原来是这样,感谢露珠!
百度云也很简单,一用就会
作者: xinye18    时间: 2016-8-5 10:19
太牛了。。。。
作者: 我是学习滴    时间: 2017-11-3 20:36
楼主辛苦了 写的不错 不管对新手还是老司机都有学习的地方 起码有个起发作用 至于价格最好不要报出来 现在浑水摸鱼的很多太透明了以后维修真该要饭了
