1、酷睿i3和i5的区别是什么
酷睿 i3可看作是酷睿i5的进一步精简版,将有32nm工艺版本(研发代号为Clarkdale,基于Westmere架构)这种版本。Core i3最大的特点是整合GPU(图形处理器),也就是说Core i3将由CPU+GPU两个核心封装而成。由于整合的GPU性能有限,用户想获得更好的3D性能,可以外加显卡。值得注意的是,即使是Clarkdale,显示核心部分的制作工艺仍会是45nm
酷睿i3是一款基于Nehalem架构的双核处理器,其依旧采用整合内存控制器,三级缓存模式,L3达到8MB,支持Turbo Boost等技术的新处理器。
最后,最重要的
1.1 Intel 酷睿i5核心线程数 4核心4线程数 二级缓存4*256KB 三级缓存8M TDP 95W
1.2 Intel 酷睿i3核心线程数 2核心4线程数 二级缓存2*256KB 三级缓存4M TDP 65W
它们最大的区别是I5支持睿频,I3不支持,I3只有双核,而I5有双核和4核两种。至于 酷睿i3和i5哪个好,从上看就知道I5肯定是超过I3的。
第一代I3 I5 I7的CPU是2010年初INTEL推出基于32纳米的全新酷睿i3/i5/i7处理器后,个人电脑的性能发生了飞跃的发展--更小的尺寸、更好的性能、更智能的表现以及更低的功耗。这三款全新酷睿i3/i5/i7处理器,各有什么特点,有着怎样不同的区别体验,又各自适合怎样的用户呢?
首先,编辑建议大家要区分CPU是移动笔记本用的I3 I5 CPU还是台式机的I3 I5 CPU。台式机的 i3 是双核四线程,i5 既有双核又有四核。 笔记本的话 i3 i5 都是双核四线程。i3 i5 区别还是在频率跟有无睿频技术上,频率的话i5要明显高已取消到该网页的导航。
1、笔记本电脑 移动核心I3 I5 I7区别:
i3 双核模拟四核心(即四线程) 无睿频;
i5 双核模拟四核心(即四线程) 除睿频技术外其他技术规格与i3相同;
i7 四核模拟八核心(即八线程) 功耗大 性能强;
i3 i5的性能差距比i5 i7的性能差距小。
2、 台式电脑 Core i3 i5 i7 区别
Core i5是一款基于Nehalem架构的四核处理器,采用整合内存控制器,三级缓存模式,L3达到8MB,支持Turbo Boost等技术的新处理器。它和Core i7(Bloomfield)的主要区别在于总线不采用QPI,采用的是成熟的DMI(Direct Media Interface),并且只支持双通道的DDR3内存。结构上它用的是LGA1156 接口,Core i7用的是LGA1366。i5有睿频技术,可以在一定情况下超频。
Core i3可看作是Core i5的进一步精简版(或阉割版),将有32nm工艺版本(研发代号为Clarkdale,基于Westmere架构)这种版本。Core
i3最大的特点是整合GPU(图形处理器),也就是说Core i3将由CPU+GPU两个核心封装而成。由于整合的GPU性能有限,用户想获得更好的3D性能,可以外加显卡。值得注意的是,即使是Clarkdale,显示核心部分的制作工艺仍会是45nm。i3 i5 区别最大之处是 i3没有睿频技术。
下面再来简单的介绍下什么是第二代酷睿Core i3 i5 i7 技术处理器
历史时刻再次被INTEL所创立!2010年6月份,Intel再次发布革命性的处理器——第二代Core i3/i5/i7。第二代Corei3/i5/i7隶属于第二代智能酷睿家族,全部基于全新的Sandy Bridge微架构,相比第一代产品主要带来五点重要革新:
1、采用全新32nm的Sandy Bridge微架构,更低功耗、更强性能。
2、内置高性能GPU(核芯显卡),视频编码、图形性能更强。
3、睿频加速技术2.0,更智能、更高效能。
4、引入全新环形架构,带来更高带宽与更低延迟。
5、全新的AVX、AES指令集,加强浮点运算与加密解密运算。
第二代智能酷睿家族仍是由Core i3、Core i5和Core i7三大品牌组成,Intel根据核心数目、核心频率、三级缓存等基本参数与超线程、睿频加速等核心技术把CPU划分到三大品牌中。i3 i5 区别上性能差异还是没有I5 I7的大。对于普通用户而言,选择I3 2100无疑是最具性价比的一款CPU了,目前I3 2100的价格大约在800元上下,价格与530相差很近,但性能上强上不少,取代第一代的Core i3意图非常明显,所以Core i3 530当前逐渐成为冷落产品。
职场--小白 发表于 2016-2-27 09:03
我终于明白了
