标题: 华擎h61m-vs4主板不能正常亮机求助 [打印本页]
作者: QQZHXDNKJ    时间: 2016-1-2 13:59
华擎h61m-vs4主板开机看不见开机画面,有时候等几分钟能正常进桌面运行,有时候又不能开机。请问各位大神,这是啥问题啊。
作者: 1271092608    时间: 2016-1-2 14:29
是用的核显吗?换个cpu试试,或者刷BIOS,再看看VGA接口的阻值正常不
作者: QQZHXDNKJ    时间: 2016-1-2 14:41
用核显独显都一样,接口正常,没刷BIOS,等下刷个试试
作者: 凤城    时间: 2016-1-2 14:55
开机键按下之后直接进BIOS设置界面 看看能不能出画面
作者: QQZHXDNKJ    时间: 2016-1-2 15:18
关键是进不了bios啊
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-1-2 16:05
刷BIOS看看,不过你说独显都一样,看看PS/2  因为有修到过,P2/2引起显示供电的问题
作者: lovelcm97    时间: 2016-1-2 20:37
先查供电吧……
作者: 单纯    时间: 2016-1-2 20:41
VGA线或者显示屏吧   你最好换试试
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-3 01:27
这个故障照时序修就可以了,按下开关之后看下哪些供电信号还没出来,都出来了就刷个BIOS看看
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-1-3 10:05
刷BIOS吧,开机logo都没有吗
